Problema al renderizar animación de Cinema con Vray
    Jun 2010
    Problema al renderizar animación de cinema con Vray
    Hola a todos. Lo primero presentarme, soy sonia. Necesito vuestra ayuda. Estoy haciendo la animación de un coche con Cinema, quiero renderozarla con Vray, pero al darle a renderizar en vez de renderizarme un recorrido de cámara con Spline me renderiza una imagen estática. Pienso que tengo alguna opción malo a saber que.
    Confio en que podréis ayudarme. Muchas gracias. Un saludo.
    Thumbs up Renderizar animación de Cinema 4D con V-Ray para render estático
    Sonia, la animación de cámaras con recorrido por spline en Cinema 4D y V-Ray es una técnica habitual para crear paseos dinámicos, pero es fundamental configurar correctamente tanto la animación como las opciones de render para que se genere la secuencia completa y no solo un fotograma fijo.
    Configuración correcta del recorrido de cámara y animación
    Verifica que la cámara esté correctamente animada a lo largo del spline con el tag Align to Spline o mediante keyframes si usas un target.
    Confirma que la animación de la cámara cubre toda la duración del timeline (fotogramas inicial y final bien definidos).
    Ajustes de render en V-Ray para animación
    • En la ventana de render, activa la opción Render Animation, no solo Render Active View.
    • Configura correctamente el rango de fotogramas (frame range) para la animación, asegurándote de que no esté en Current Frame o un rango muy corto.
    • Revisa el formato de salida y la ruta para que guarde la secuencia de imágenes o un archivo de video (según prefieras).
    Integración Cinema 4D y V-Ray
    • Asegúrate de que la versión de V-Ray que usas esté plenamente compatible con tu versión de Cinema 4D.
    • Revisa si hay actualizaciones o parches para evitar bugs comunes relacionados con render de animación.
    • En ocasiones, reiniciar la configuración de render o hacer un test con una escena simple ayuda a aislar el problema.
  1. Problema: como aprovechar i7 12gb Ram 2Gb de video al máximo al renderizar Cinema 4D r14
    Por freddy_guevara en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-06-2013, 14:54
  2. V-Ray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 00:58
  3. V-Ray Renderizar animación con Vray en Cinema 4d problema con cristales
    Por jomifohe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-08-2012, 13:40
  4. Hay alguna forma de renderizar una animación mas rápido con Cinema 4D
    Por ramon1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2011, 09:21
  5. V-Ray Renderizar una animación con Vray
    Por jjnnee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-01-2005, 04:35
