Aplicar material a un árbol
    Jun 2010
    Hola. Estoy realizando una animación y uno de los objetos que creé es un árbol. Tengo el modelado listo (adjunto imagen) pero no sé cómo darle textura, ya que, con UVW map no hay manera de que me quede bien a pesar de que intenté hacer un multi sub object para mapear cada rama por separado.
    Por otro lado, estuve viendo algunos video tutoriales sobre el UVW Unwrap: crear mapas a partir de objetos parece relativamente simple cuando no presentan tantas deformaciones, pero hacer un dibujo plano a partir del árbol se vuelve prácticamente imposible.
    ¿Alguien tiene alguna recomendación?
    Dec 2025
    Para un árbol con múltiples ramas como el de tu imagen, la mejor solución actual es usar texturas procedurales o tileables combinadas con vertex painting. En software como Blender 3D o 3ds Max con V-Ray/Corona, puedes aplicar un material basado en coordenadas de objeto o generadas, evitando el despliegue UV complejo.
    Primero, asigna un material básico de corteza usando una textura tileable. En el editor de nodos o material, usa una coordenada de objeto o generada para proyectar la textura. Esto evita distorsiones porque la proyección es local a cada parte.
    Para controlar dónde va la corteza y dónde la madera en las ramas cortadas, usa vertex colors. Pinta en el modelo los vértices de las puntas de las ramas con un color y el resto con otro. Luego, en el material, mezcla dos texturas (corteza y madera) usando un nodo de mezcla (mix) controlado por el vertex color. Así la transición es natural sin UVs.
    Si necesitas mayor detalle en la corteza, añade un mapa de rugosidad y desplazamiento (displacement) usando la misma textura tileable. Ajusta la escala para que se repita adecuadamente en el tronco y ramas.
    Para las hojas, si las tienes como geometría separada, usa un atlas de texturas en una hoja plana. Crea un plano con la textura de la hoja y usa particle system o instancing para distribuirla. Esto sí requiere un despliegue UV simple, pero solo para el plano de la hoja, no para todo el árbol.
    Herramientas como Substance Painter son excelentes para esto, ya que permiten pintar directamente sobre el modelo 3D sin preocuparse por los UVs, usando proyecciones inteligentes. Puedes exportar el árbol a Substance, pintar la corteza y las puntas, y luego exportar los mapas de textura.
  1. Cómo aplicar un material
    Por somme en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 14:10
  2. No me deja aplicar material al texto
    Por hypoxia2 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 16
    : 02-12-2015, 10:19
  3. 3ds Max Aplicar material en una malla deformada
    Por quick75 en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-04-2013, 02:44
  4. Blender No me deja aplicar material en Blender
    Por batiburrillo en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-09-2008, 21:38
  5. V-Ray Aplicar material a plano Vray
    Por adrigm en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-08-2008, 02:08
