Crear armadura mediante script en Blender
    Jun 2010
    Hola, tengo dudas respecto a la creación de una armadura mediante un script, a ver si alguien tiene alguna idea sobre esto. He empezado intentando generar un par de huesos dentro de una armadura nueva, creo que he seguido todos los pasos para ello, pero no consigo hacer que se muestre en la ventana 3d view.
    Lo primero que hago es eliminar todos los objetos que se generan por defecto cuando abrimos Blender y después creo la armadura en si y el objeto armadura que tendrá enlazada la armadura, por último edito los huesos que quiero añadir a la armadura y los añado a la misma. Dejo el código, abajo. Si alguien tiene alguna idea de cual es el fallo le estaré agradecidisimo. Gracias de antemano.
    Código:
    Scn= Blender. Scene. Getcurrent().
    #eliminamos todos los objetos cargados por defecto de la escena inicial.
    For ob in scn, objects:
    Scn, objects, unlink(ob).
    Print elimina.
    Arm = Blender. Armature. New(armadura_jorge).
    Print crea armadura.
    Armobj = Blender. Object. New(armature).
    Print crea objeto armadura.
    Armobj, enlace (arm).
    #asignamos espacio a el objeto armadura.
    Arm_mat= armobj, matrixworld.
    Print crea enlace armadura -> objarmadura.
    Arm, drawtype = Blender. Armature. Octahedron.
    Print definimos tipo del Bones.
    Arm, makeeditable ().
    Print cambiamos a Edit Mode.
    # edición de un hueso.
    Print inicio edición hueso.
    Editb = Blender. Armature. Editbone ().
    Editb, roll = 10.
    Editb, head = Blender. Mathutils. Vector(0.0,0.0,0.57).
    Editb, tail = Blender. Mathutils. Vector(0.0,0.75,0.57).
    Editb, options = [blender. Armature. Hinge].
    Arm, Bones[cabeza] = editb.
    Print fin edición hueso.
    Editb1 = Blender. Armature. Editbone ().
    Editb1.roll = 10.
    Editb1.head = Blender. Mathutils. Vector(0,0,100).
    Editb1.tail = Blender. Mathutils. Vector(0,300,100).
    Editb1.options = [blender. Armature. Hinge, Blender. Armature. Conected].
    Editb1.parent = editb.
    Arm, Bones[tronco] = editb1.
    Arm, update ().
    Blender. Redraw().
    Jun 2010
    Hola finalmente encontré la solución al problema, ahí la dejo: Solo había que añadir al siguiente línea al final del código, antes del Blender. Redraw.
    -> scn, objects, enlace (armobj).
    Para crear el enlace entre la escena y el nuevo objeto creado.
  1. Bake de normal maps mediante script
    Por tonilogar en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 32
    : 13-02-2018, 12:24
  2. Cambiar fuente mediante script
    Por Juandi3 en el foro Plugins y Scripts
    : 13-12-2013, 21:45
  3. Blender Sticky UV en Blender mediante script
    Por jor1980 en el foro Plugins y Scripts
    : 07-07-2009, 21:29
  4. Blender Script para crear terrenos en Blender
    Por FRACTO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-09-2008, 15:35
  5. Acelerar la carga de bitmaps en 3ds Max mediante script
    Por maestrosaintgermain en el foro Plugins y Scripts
    : 11-09-2008, 16:02
