Necesito atravesar un plano con una cámara direccional
    Jun 2010
    Bueno está es mi inquietud, la cosa es que necesito atravesar un plano con una cámara direccional y me explico: el problema está en que en la escena que creé existen objetos que reflejan lo que tienen delante (ejemplo otra habitación) y he creado un plano con esa imagen, el ángulo de la cámara queda justo de frente a la escena, pero entonces no puedo atravesarlo pues lo que veo es la imagen, yo recuerdo que en 3dsMax 7 se hacía creando un plano de una sola cara y no había problemas mayores, se rotaba ny se pona la cara invisible, pero ahora al trabajar con 3ds Max 2009 y el Vray no hallo ningún modo de hacerlo. Sera que existe una nueva herramienta para esto o que estoy haciendo mal? Agradecimientos de antemano para todo el foro.
    Sep 2009
    un poco de paciencia, esto es un foro grande y la solución no es publicar 3 veces lo mismo.
    (https://www.foro3d.com/f112/como-atr...tml#post764427 - https://www.foro3d.com/f20/como-la-c...tml#post764434).
    Si no te han respondido será porque el que lo ha leído no sabe hacerlo, o porque el que sepa no ha dado con tu mensaje, así que, paciencia.
    Sin más.
    Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes, y cuanto más duras mejor.
    Lo que vale la pena del premio es siempre la batalla.
    Jul 2006
    En Vray todos los materiales, aunque estén en una cara negativa se ven en render, es como si tuviesen activado el doudble sided del material estándar. El material Vray tiene un apartado de opciones y por defecto esta activado el double-sided, desactivalo y ya no te dará problemas en render. Si lo que te molesta es en el viewport dale botón derecho al objeto > object properties y activas el Backface Cull de ese modo solo podrás ver las normales del objeto y el resto se te pone invisible. Saludos.
    Jun 2010
    Jun 2010
    Gracias (como decimos en Cuba) un millón de gracias ya logré un gracias también a todos los del forum, de Cuba.
    Jun 2010
    Hola Franqui acabo de dejar un mensaje a un arrogante ahí que dejo un mensaje en unas de mis dudas con respecto a este mismo problema que me daba la cámara y el plano, y que gracias a ti ya pude responder, oye por cierto, te tengo una pregunta ahí a ver si me puedes ayudar: la cosa es que necesito hacer una carretera y ya tengo el material a asignar, pero no hay forma que le pueda ajustar el recorrido es decir (la imagen de las líneas amarillas de las sendas) a la curva de la carretera, me entiendes? A ver no logro doblar la imagen con respecto a la curvatura del plano. Espero que no te haya enredado ya por poco corre la sangre con el tema anterior. Saludos.
    Salvaxe 68.
    Apr 2007
    Hola salvaxe86, creo que lo que buscas es Conform compound object, pon eso en el ayuda del 3ds Max para que amplíes tu respuesta. Saludos.
  1. AutoCAD Necesito un plano de supermercado
    Por facun2 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 10:04
  2. Plano paralelo a cámara
    Por Testament en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-09-2010, 10:07
  3. Cómo atravesar un plano con una cámara y que este sea transparente
    Por salvaxe68 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 14
    : 18-08-2010, 20:30
  4. Cómo la cámara puede atravesar un plano creado para simular una imagen reflejada
    Por salvaxe68 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-06-2010, 23:23
  5. Plano que mire siempre a cámara
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-07-2007, 14:36
