Problemas con algunos materiales
    Aug 2008
    Hola a todos, estoy iniciando en todo esto de la iluminación y los materiales con el Vray, pero tengo algunos problemas.
    1) el área resaltada es exactamente el mismo material que tiene el muro de en frente, pero no sé por qué se ve borrosa, que puedo hacer para solucionarlo?
    2) otro inconveniente es con el cristal central de la ventana, que a pesar de tener el mismo material que los otros cristales no refleja como estos el cielo.
    3) el árbol es sacado de Onyx Tree importado con el tree Storm en el 3ds Max, pero quiero cambiarle el material del tronco para que quede cómo madera real, pero cuando miro el material que trae aplicado por defecto, se llama algo, así como vertex map o algo así y no sé cómo funciona, y cuando le cambio el material por otro, no se aplica al árbol. Como puedo cambiarle el material, o cómo funciona este vertex map?
    De antemano gracias.
    Jul 2006
    1, estas utilizando Bump simple y cuando el objeto está muy inclinado el Bump pierde su relieve, para esos casos le metes un displace, o prueba con un Normal Bump.
    2 elimina el cristal central y copiale uno de los laterales a ver si se te soluciona. Aun así, aumenta el nivel de reflejo porque ni se aprecia. El problema puede ser que la cara esta invertida, es lo primero que se me ocurre, pero no te sabría decir sin tener el archivo.
    3. Ni idea. Saludos.
  1. Hardware Problemas al reproducir algunos videos y DVD con VLC
    Por liliani en el foro Hardware
    : 10-02-2012, 14:48
  2. Respuestas: 2
    : 12-07-2011, 00:33
  3. YafRay Algunos problemas con YafRay
    Por Slash148 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-07-2009, 00:24
  4. Porque algunos materiales no se ven en el visor
    Por Principios en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-01-2006, 21:12
  5. Postproducción Problemas de render con algunos frames
    Por Kinematix en el foro Postproducción
    : 05-04-2004, 22:46
