Etiqueta de botella con plateado como
    Mar 2009
    Etiqueta de botella con plateado cómo?
    Hola amigos tengo generada en 3d una botella y ahora le quiero agregar con material Vray una etiqueta, ya la tengo diseñada en Adobe Photoshop para exportarla en tif, imagen a todo color y otra en blanco y negro para máscara o opacity, el tema es que en el dibujo de la etiqueta hay formas que van en plateado, ¿cómo puedo hacer?
    Mar 2009
    Creo que pude hacerlo, pero me surge un problema muy molesto, con el material composite pongo de base el vidrio en Vray, y el material siguiente 1 con la imagen de la etiqueta en Diffuse, hasta ahí todo bien, pero cuando le agrego la opacidad, la máscara de la etiqueta, se queda todo oscuro el material en general, ya lo he intentado hacer solo la etiqueta con alpha y sale todo bien, pero cuando la compongo con una base de vidrio y le agrego la imagen y el alpha se oscurece, que puede será.
    Última edición por beck32; 17-06-2010 a las 22:44
  1. Etiqueta en botella
    Por yulians74 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 02:34
  2. Cinema 4D Cómo bakear texturas/etiqueta preparar textura oclusión Ambiental
    Por luciano.mollo1 en el foro Cinema 4D
    : 13-04-2015, 05:05
  3. Rhinoceros Cómo hacer una botella hueca
    Por ulises2012 en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 16-11-2014, 05:22
  4. Rhinoceros Cómo hacer una botella hueca
    Por ulises2012 en el foro Rhino
    : 01-10-2014, 01:37
  5. Autodesk Maya Cómo poner una etiqueta
    Por vercasti en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-06-2010, 17:40
