Iluminando foco
    Jun 2008
    Iluminación foco
    Disculpen tengo una pregunta sobre iluminación: Verán lo que pasa es que quisiera saber cómo se hace para que un foco irradie luz? Para explicarme mejor:
    Al poner una luz standard o cualquier otro la luz si aparece, sin embargo, quiero que un foco sea el que irradie la luz como una lámpara pegada en la pared o unas luces de navidad es decir quiero que un objeto que simula un foco (si esos que se prenden en las noches en todas las casas) sea el que expulse la luz y no la luz standard debido a que la luz solo aparece ahí y no parece nada que sea el que irradia la luz. Gracias de antemano.
    May 2010
    Iluminación foco
    Hola altair 117. Tal vez lo que te puede servir es utilizar Vraylight MTL, este material lo he utilizado para generar luz indirecta de lámparas fluorescentes, pruébalo a ver qué pasa, puedes variar el color y la intensidad de la luz. Suerte.
  1. Textura de foco
    Por viclop en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-03-2014, 02:40
  2. Adobe After Effects Foco de luz con ae
    Por babyfacemc06 en el foro After Effects
    : 23-11-2013, 11:38
  3. Ver la luz del foco
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-02-2008, 17:21
  4. 3ds Max ¿Cómo simular el destello de un foco de luz visible en 3ds Max?
    Por micayael en el foro Animación y Rigging
    : 26-06-2006, 07:38
  5. Problema con el foco
    Por tita en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-05-2004, 21:41
