Hola a todos, mi pregunta es cómo se pueden modificar las texturas (.jpeg) de un objeto (*.3ds) por las mismas texturas, pero que sean, por ejemplo.bmp). Gracias.
Para modificar las texturas de un archivo 3ds, necesitas un software de edición 3D. El archivo 3ds contiene las referencias a las texturas, no las texturas en sí mismas. Por lo tanto, debes cambiar esas referencias dentro del archivo 3D y también convertir tus imágenes a BMP.
Primero, convierte tus texturas JPEG al formato BMP. Puedes usar cualquier editor de imágenes como GIMP, Photoshop o incluso conversores online. Guarda las nuevas imágenes con el mismo nombre que los archivos JPEG originales pero con la extensión .bmp.
Luego, abre el archivo 3ds en un programa de modelado. Una herramienta actual, gratuita y muy buena es Blender. Al importar el modelo, el software buscará las texturas originales (los archivos .jpeg). Si no las encuentra, mostrará un error o el modelo aparecerá sin textura.
Aquí está el paso clave. En Blender, después de importar el modelo, ve al panel de propiedades y busca el editor de materiales y texturas. Allí verás las rutas de las texturas asignadas. Debes reasignar cada textura, seleccionando el nuevo archivo BMP que creaste. Asegúrate de que las nuevas texturas estén en la misma carpeta que el proyecto o gestiona las rutas correctamente.
Finalmente, exporta el modelo de nuevo a formato 3ds u otro formato que necesites. Blender te permitirá hacer esta exportación. Es importante verificar que las nuevas texturas se vean correctamente en el software de destino, como un motor de videojuegos o un visor 3D.
Una alternativa más directa es usar un visor o editor específico para 3ds como Autodesk 3ds Max, pero es software comercial. Otra opción práctica es renombrar simplemente la extensión de los archivos de imagen, pero esto solo funciona si el software que usa el 3ds no verifica el formato interno del archivo. Lo más fiable es siempre reasignar correctamente dentro de un programa 3D.
