¿Cómo crear y configurar una luz spot para que se vea en el render?
    May 2010
    Lightbulb Crear luz
    Hola mi duda era la siguiente quiero crear una luz de tipo spot que emita luz por que cuando la creo y la doy a renderizar no veo que emita ningún tipo de luz.
    ¿Cómo lo hago?
    Feb 2009
    Crear luz
    Haber, trata de subir alguna imagen, es imposible que no emita luz, si no tocaste nada claro, a qué te refieres a los rayos de luz porque eso es un efecto que le tienes que dar tu, tienes algo montado en donde enfoque la luz, danos más datos.
    May 2010
    Crear luz
    Por ejemplo, en un juego llamado vietcong tiene un editor de mapas con el cual tiene una función de crear una luz tipo spot del mismo diseño que el 3ds Max por que en realidad ese objeto esta creado con el 3ds Max pero yo quiero hacer ese tipo de luz, pero cuando la creo y le doy a vista previa es decir a la tetera no veo ningún tipo de iluminación después subiré una fotografía si no sabéis por que pasa esto.
    Feb 2009
    Crear luz
    Imagino que hablamos del 3ds Max, cuando tu creas una luz tiene que haber algo en donde se proyecte la luz porque si no es como si estuviera en el espacio infinito, por defecto esta activada, crea un plano y pon la luz arriba con el objetivo apuntado al plano.
    Posdata: mira esto lo vamos a solucionar, pero vete pensando que si te gusta el max, tendrás que tomarlo de otra forma y estudiarlo de apoco (me explico).
    Última edición por facun2; 27-05-2010 a las 13:06
    May 2010
    Crear luz
    Ok gracias por la información. Posdata: eso estoy intentando, pero me está costando.
  1. 3ds Max Hair Cards Tool crear mallas para crear cabellos
    : 19-02-2021, 13:09
  2. Crear un mundo-crear la tierra
    Por JETherocker en el foro Modelado
    : 04-07-2011, 06:22
  3. Cómo puedo crear crear un lado
    Por costepaj en el foro Modelado
    : 08-02-2011, 22:18
  4. Adobe Photoshop Tutorial: Creación de un ojo humano realista en Photoshop
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    : 04-09-2010, 09:11
  5. Cómo crear una biblioteca de materiales (MTL) a partir de texturas
    Por vitruvix en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-06-2006, 06:59
