Problema con el modificador mirror en Blender
    May 2010
    Hola. Tengo el siguiente problema en Blender. Como hago para juntar estos vértices (adjunto imagen) es que los pongo en 0 en el eje X y aun así se quedan separados. Gracias por la ayuda.
Nombre: personaje1.jpg
Visitas: 626
Tamaño: 54.6 KB
    Última edición por esmarquez; 13-02-2012 a las 16:16
    Te has fijado que el modificador mirror tiene parámetros para ajustar?
    Mar 2010
    Pues para mí más que problema con los ajustes del mirror, me parece un problema del orden de tus modificadores. Es decir, el orden en el que se aplican, veras, en Blender todos los modificadores que vas agregando tienen un orden en el que se van aplicando primero el que está más arriba luego el que está debajo de el. Por lo que puedo ver en tu imagen el primero en tu pila de modificadores es el Subsurf prueba poniéndolo debajo del mirror(las flechas que están a la derecha del modificador, igual no me doy mucho a entender, así que, una imagen vale más que mil palabras.
    En esta imagen el modificador mirror se encuentra al principio de la pila por lo que es el primero que se aplica, una vez hecho esto se aplica el Subsurf.
Nombre: mirror primero en pila.JPG
Visitas: 612
Tamaño: 64.3 KB
    En esta otra es lo contrario el modificador Subsurf se encuentra arriba por lo que es el que se aplica primero (redondeando los bordes) y luego de esto se aplica el mirror, si te das cuenta el resultado es muy similar al que muestras.
Nombre: sufsurfprimero en pila.JPG
Visitas: 568
Tamaño: 61.8 KB
    En esta imagen resalte los botones para mover el modificador en la pila.
Nombre: mover en pila.JPG
Visitas: 542
Tamaño: 62.2 KB
    Esa puede ser una razón por la que se vea así, la otra puede ser que los vértices del centro no estén lo suficientemente cerca, prueba habilitar la función do clipping del panel del modificador mirror y acercar los vértices al centro.
    Hay me cuentas que era. Saludos.
    Happy blending.
    Adicto al 3D, tan adicto que cuando veo los azulejos del baño me quiero poner a acomodar vertices
    May 2010
    No tuve en cuenta el orden de los modificadores. Muchas gracias por tu ayuda (muy bien explicado por cierto).
    Mar 2010
    Me alegra que se solucionara tu problema, al principio cuando recién empecé me pasaba todo el tiempo por eso imagine que sería algo por el estilo. Saludos.
  1. Blender Problemas con Blender: Modificador mirror
    Por Jadn en el foro Modelado
    : 14-11-2022, 09:17
  2. Blender Problemas al aplicar el modificador mirror en Blender 3.1.2
    Por manuel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-11-2022, 07:57
  3. Blender Trabajar con el modificador Mirror
    : 19-03-2020, 12:01
  4. Respuestas: 1
    : 09-09-2012, 09:21
  5. Blender Problema con mirror en Blender
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 06-02-2010, 20:36
