Sugerencias con cámara en primera persona
    Jan 2007
    Ayuda con cámara en primera persona
    Estoy haciendo una animación en primera persona, en la cual mientras la persona va caminado observa todo lo que hay alrededor.
    Uso una cámara con target y ya está animada con un noise y todo como para que vibre mientras camina. El problema que tengo es el target, yo lo que quiero hacer es que mientras esta corriendo la animación de la cámara moviéndose por los pasillos, yo ir mirando hacia todos lados con el mouse y que ese sea el movimiento que quede grabado en el target. Algo parecido a cuando uno juega a esos juegos de primera persona y con el mouse mira para todos los costados.
    Esto se puede hacer?
    Feb 2009
    Si claro con una animación manual, fotograma a fotograma, ten en cuenta que 25 fotogramas es un segundo, saludos. Esto es si no tienes mucho recorrido, de lo contrario te conviene usar el asistente (walkthrought assistant)pero para empezar con esto tienes que hacer un recorrido con una línea y luego ir al utilidades(que se representa como un martillo)ok una ves ahí clickeas en Measure y eso te reporta la longitud del recorrido, por ejemplo, 900 pies son 3000 frames, en este caso necesitas un segundo por 3 pies de distancia esto es 30 frames por coada 9 pies de distancia.
    Ok dicho esto tendrás que moverte por el assistan walkthrough, un ves ahí, en el grupo de animación de cámara asegúrate de que este en free y luego clickeas en crear cámara, cuando la cámara la tengas en escena tendrás que relacionarla con le Lina antes creada pues para eso haces click en pik Path en el grupo de paht control (control de recorrido) unaves que picas luego clickeas en la línea y ya está relacionada, luego utilisas los mandos, porque de lo contrario la cámara ara el recorrido, pero también lo ara el enfoque de la cámara, para evitar esto tienes que desactivar abajo de todo en paht control la opción follow Path para poder animar el objetivo tu manualmente, en (turn head) esto es para el ángulo (derecha izquierda) y en la casilla head til angle, mejoras el ángulo hacía arriba y abajo una ves acomodado mueves la barra de tiempo y otra vez acomodas el ángulo, ext ext ext, esto es solo una orientación espero a verte ayudado, saludos y,ánimo.
    Última edición por facun2; 25-05-2010 a las 14:24
  1. Videojuegos Shooter en primera persona al estilo artístico de Disney
    : 06-06-2023, 20:14
  2. Videojuegos Deppart: un juego de terror en primera persona
    : 19-05-2023, 09:13
  3. Videojuegos Quantum Error en PS5 juego de terror en primera persona
    Por esmarquez en el foro Videojuegos
    : 14-06-2020, 12:47
  4. Sugerencias con la cámara no enfoca donde esta la cámara
    Por Akrian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-05-2011, 11:41
  5. Sugerencias para modelar una persona
    Por LuFFyMyGoD en el foro Modelado
    : 25-06-2008, 15:23
