Mapear mapas paramétricos
    Aug 2003
    Mapear mapas parametricos
    Mi dudad es cómo hacer de una manera intuitiva el mapeado de un noise, por ejemplo. He probado a cambiar el source en el noise a explicit map channel y poner en el UVW mapping XYZ todo UVW y funciona, pero el problema es que desaparece el gizmo del modificador y el mapa deja de verse en el viewport, siendo bastante difícil ajustar el mapa.
    ¿Hay alguna forma más intuitiva de hacer esto? Gracias.
    May 2004
    Creo que si aplicas un modificador con gizmo, como es UVW, cuando selecciones los objetos a los que afecta y en el menú de modificar aparecerá un símbolo + en un cuadrado al lado del nombre, le das y te sale el gizmo, le das doble clic y seleccione el gizmo con lo que lo puedes mover a tu antojo, girarlo y escalarlo como si fuese una primitiva más, luego le das otro doble clic y volverá a estar como siempre.
    Te digo esto de memoria a lo mejor cambia algún detalle.
  1. 3ds Max Problema con los mapas 3ds Max ignora mis mapas y problemas con proyección
    Por Amnoon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2012, 02:10
  2. Cómo solucionar líneas visibles en los bordes al usar bump o displacement
    Por Reihzard en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-02-2012, 13:54
  3. Autodesk Maya Error al mapear
    Por TRSD en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-09-2010, 07:50
  4. Trabajo con programas de diseño 3d paramétricos
    Por Cayo en el foro Quieres presentarte
    : 02-11-2009, 17:12
  5. Respuestas: 10
    : 01-08-2005, 19:50
