Bloquea al renderizar con texturas
    Jun 2008
    Hola. Soy nuevo en este foro, al menos escribiendo. Tengo un problema en 3dsMax 2010. Resulta que si renderizo una imagen sin texturas pues va sin problemas. La cuestión es cuando renderizo con alguna textura.
    Si, por ejemplo, pongo una columna y a la base le pongo texturas, al renderizar solo se renderiza lo de arriba. Al llegar abajo se cuelga :s.
    El programa sigue funcionando, si le doy cancelar se cancela y tal, pero si lo dejo, puede estar horas y no cambia.
    He intentado con otros archivos y me lo renderiza, pero en ese no, y claro, es una, da porque tengo el trabajo muy detallado como para volverlo a hacer de nuevo.
    Alguna solución? Gracias.
    Feb 2009
    Puedes tenar algún valor muy alto en el render, puede que se trate de algo de reflexión también muy alto, en fin, algo que al render le toma tiempo prosesar, trata en bajar algunas valores he ir descartando cosas, en primer lugar baja la resolución del render ponlo en el más pequeño vete tocando y renderizando a ver si notas algún cambio y sobre todo cada cambio que haces apuntalo en una libreta un cambio un render y así, saludos y suerte.
    Jun 2008
    Vaya. Gracias, ahora mismo empezaré a experimentar. Ya avisaré a ver de que se trataba.
    Jun 2008
    He comparado con otro 3d Studio abierto y tengo los mismos parámetros. Como se hace para reiniciar toda la paleta de materiales? Quizás así, si empiezo de nuevo a ponerlos.
    Feb 2009
    Vamos a ver si arrastras una esfera del editor de materiales que este sin textura a una con texturas, esta, desaparecerá quedando en 0, luego también tienas una cruz justo debajo de las esferas que te resetea el editor poniéndolo como viene por defecto.
  1. No me deja renderizar se bloquea
    Por Mangelito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-09-2021, 10:45
  2. 3ds Max Problema con Vray-3ds Max se bloquea antes de terminar de renderizar
    Por folkman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2015, 09:44
  3. 3ds Max Texturas desaparecen el renderizar la animación
    Por yoyo en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 24
    : 06-12-2014, 02:48
  4. V-Ray Renderizar con Vray a partir de texturas del 3ds Max
    Por adri92 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-11-2010, 18:35
  5. Cómo renderizar texturas
    Por giss en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-10-2004, 12:34
