Vrayvelocity en After Effects
    Mar 2009
    Vrayvelocity en After Effects?
    Estoy haciendo un render y quisiera saber cómo podría utilizar el layer de vrayvelocity, si hay algún efecto o plugin de After Effects que los permita leer?
    Por lo que he leído en varias páginas es que la mezcla de colores representa en cuál eje se produce el blur RGB = XYZ.
    Pero quiero saber si hay un plugin que permita interpretarlo y aplicar este efecto, muchas gracias.
    Aquí tienes enlaces al plugin y a un tutorial que extraen el canal velocidad en After. http://www.motionworks.com.au/2010/0...t-motion-blur/
    Yo lo estuve intentando con el canal velocity de Fryrender, pero de momento sólo guarda en formato tif y HDR y todavía no lo he conseguido.
    Recuerdo que Mesh subió unas imágenes componiendo en canal velocity, pero con Combustion.
    La cosa es que los plugins relsmart, tanto smoothkit como Motion Blur, utilizan los valores como velocidad de pantalla, no en 3d.
    Es decir, RGB = XYZ no les vale de nada, debería ser RGB = uv(w o modulo o nada). En coordenadas de imagen, no 3d.
    Hay algunos Shaders para Mental Ray, justo para hacer esto, pero para Vray no tengo ni idea.
    Mar 2009
    Disculpen que haya tardado tanto en responder. Muchas gracias Vicente, conseguí un demo del plugin y funciona bastante bien, solo que como no lo tengo registrado me pone una gran x en el medio.
  1. Noticias After Effects CS3
    Por DANYFLOW en el foro Noticias 3D
    : 02-01-2026, 22:00
  2. 3ds Max De After Effects a 3ds Max y a After Effects otra vez
    Por Luarna en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2014, 11:11
  3. After Effects CS 6 11 0 3
    : 08-10-2013, 01:15
  4. Noticias ¿Cómo crear movimientos de cámara realistas y profesionales en After
    Por elchamo81 en el foro Noticias 3D
    : 14-09-2008, 15:58
  5. Postproducción Rpf en After Effects
    Por Ales en el foro Postproducción
    : 17-01-2008, 17:10
