Resultados 1 al 15 de 15
Ruido en la imagen
    Mar 2008
    Thumbs up Ruido en la imagen
    Hola amigos, tengo un problema me aparece mucho ruido puntos en los sectores que se oscurese la imagen, le subí las subdivisiones al materia y ala Vray light, pero me sigue pasando que podrá será. Un saludo en breve publico los setting.
Nombre: Gráfico1.jpg
Visitas: 3179
Tamaño: 218.6 KB
    Mar 2005
    Ruido en la imagen
    Cuantos px has puesto de dimensiones para la imagen? Lo sacas a 1500 por 1200 (alto y ancho) por ejemplo, o más, a 3000. A ver si por eso no te da tanto detalle.
    A mi a veces me ha pasado, pero hace tiempo que no toco el Vray. Suerte tío.
    La imagen esta guapa.
    Oct 2009
    Ruido en la imagen
    Mensajero76, un saludo. Bueno de entrada te digo que manejo mucho más Mental Ray que el Vray, pero se configurar el Vray bastante bien.
    Mira lo que te aconsejo es que manejes adaptive subdivisión(es más manejable en escenas con poco detalle) en f10, Vray, image sampler, listo este lo puedes manejar con filtro de área como test y para el render final ya elegís otro filtro a gusto, min, rate: o max, rate: 3 (es mayor calidad), bueno y la cuestión del ruido la manejas básicamente en los settings del render (f10, settings, dmc sampler), donde adaptive amount da mejor interacción entre los samples, entre más, mejor calidad, llévalo hasta 1 máximo (aumentan tiempos de render) noise threshold quita el ruido o la suciedad, entre menos, más calidad, ponlo en 0.001. Dale. Configuralo así y me decís, ojalá te sirva de ayuda mi explicación, éxitos.
    Me gusta... me gusta La musica, la armonia, el arte, el teatro, la naturaleza, el diseño, la arquitectura, el café, un claro de luna, un buen vino, sus ojos, el mate, un te quiero, la guitarra,
    ¡Mi vida, me gusta la vida!
    Mar 2008
    Ruido en la imagen
    Hola pipe, te comento que la saque en un tamaño no muy pequeño, no me tendría que hacer esa suciedad, desde ya muchas gracias por tu comentario.
    Donku, excelente ahora copio esto así me queda de ayuda memoria, un saludo y muchas gracias.
    Oct 2009
    Ruido en la imagen
    Dale mensajero76, me avisas si te sigue saliendo ese ruido (noise), me muestras como te queda con las correcciones. Éxitos.
    Última edición por donku; 18-05-2010 a las 00:32
    Ruido en la imagen
    Creo recordar que esas cosas pueden tener que ver con los samples o subdivisiones de los materiales Glossy que tengas en escena.
    Apr 2010
    Ruido en la imagen
    Mensajero76 corrígeme si me equivoco, la textura tiene Bump reflejo y ref, glossiness, arranco así porque me ha pasado demasiadas veces lo mismo y casi me suena a dignostico la cosa, pero para intentar resultar productivo te aconsejo poner el reel, glossiness en 1 para ver si es eso, y si es y quieres mantenerlo busca equilibrar la cantidad de Bump y gloss. Un abrazo.
    renderizo o rendereo ... ... cómo es
    Mar 2008
    Ruido en la imagen
    Donku muchas gracias se nota muchísimo para mejor la calidad del renders, IkerClon, subí todo los valores de sampler y subdivisiones mejoro todo, pero ese sector no cambio mucho, hola Daniel mira ese muro no tiene nada ni Bump ni glossiness eso me llama la atención, subo las imágenes terminadas un saludo todos y muchas gracias.
Nombre: A10000.jpg
Visitas: 689
Tamaño: 692.1 KB
ID: 133094   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: D40000.jpg
Visitas: 640
Tamaño: 871.1 KB
    Apr 2010
    Ruido en la imagen
    Que raro, se ve exactamente igual a lo que te comentaba, te propongo lo siguiente, sube la escena con solos muros y las luces además del o los bitmaps de la textura, si no eso no creo que yo te pueda ayudar, pero alguien seguro saca cuál es el problema, una cosa como opinión es que el piso parece tileado y a las puetas les falta algún detalle.
    Abrazo.
    Última edición por danieluy; 21-05-2010 a las 18:40
    Oct 2009
    Ruido en la imagen
    Sube las subdivisiones de las luces y en el dmc sampler baja los parámetros de adaptative amount más o menos a 0.6 y noise threshold a 0.005.
    Y si no, brute force - Quasi Montecarlo.
    May 2010
    Ruido en la imagen
    Que bonita es la imagen de la oficina/salón te felicito. Para hacer un render así cuánto tiempo tarda en hacerse? Te lo pregunto porque yo también tengo pensado en hacer un chalet para hacerle fotografías al coche que estoy haciendo y es para tener idea. Gracias de antemano. Saludos.
    Feb 2008
    Ruido en la imagen
    Buenas mejoro mucho la imagen, aunque no sé si será por la perspectiva, pero la puerta de la primera imagen la que está al fondo la veo un poco estrecha quizás tendría que agrandarla un poco.
    Y en la segunda imagen la textura de la pantalla del televisor revisa el mapa UV por que tanto por la izquierdo como por debajo se tilea.
    La imagen. Un saludo.
    Mar 2008
    Ruido en la imagen
    Doy por concluido este trabajo, todas las recomendaciones que me dieron Daniel, josev, f1f7y Dlgmax muchas gracias tendré en cuenta lo que me aconsejan, un saludo y muchas gracias.
    Ruido en la imagen
    Muy chulas las dos imágenes. La iluminación se ve bien, lástima lo de esas manchas. Corrigelo en postproducción y a otra cosa.
    En la imagen de la oficina todos los objetos que están sobre el escritorio están flotando, échale un ojo. Saludos.
    Mar 2008
    Ruido en la imagen
    Si, me di cuenta no le dije a nadie, como decía ya está terminado un saludo Alvi.
  1. Respuestas: 6
    : 07-01-2017, 11:41
  2. Cáusticas provocan ruido en imagen
    Por Catalistajob en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-05-2016, 13:16
  3. Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2012, 03:15
  4. Problema con ruido en imagen
    Por Ferrera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-10-2008, 13:13
  5. Ruido en la imagen
    Por artketing en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 19-09-2005, 20:18
