Sketchup a Rhino
    May 2010
    Sketchup a Rhino
    Hola, a ver voy a plantear mi duda por si alguien sabe y quiere resolvermela. En principio tengo un archivo en formato.skp (SketchUp) y cuando lo importo a Rhinoceros el modelo en 3d me sale mallado, pero a mí me interesaría convertirlo en superficie ya tengo que trabajar con él, (cortarlo, crear otras superficies, etc) y siendo malla no me deja hacer nada de esto. He probado los siguientes comandos, pero tienen sus inconvenientes:
    -Polisuperficie desde malla, este comando me humilde la malla en polisuperficie, pero no se ajusta la superficie a la malla inicial sino que las superficies las crea planas aún si la malla tenía algún tipo de curvatura. Concretamente estoy trabajando en el casco de un barco y al convertirlo se queda como si tuviera picos, sin ningún tipo de continuidad.
    He probado también en crear un contorno de malla, con esta opción lo que quería hacer era crear una polilínea a través del contorno de la malla y a partir de ahí poder crear superficies por carriles o por curvas, pero cuando hace el contorno de la malla según en la vista que lo hagas, crea una línea, pero proyectada en un plano (según la vista en la que lo hagamos), es decir, sólo conservo la curvatura en un plano y en mi caso me interesa una doble curvatura.
    En resumen, lo que necesito es crear una superficie a partir de una malla, sé que viceversa se puede hacer (de superficie a malla), y que quede del mismo aspecto que con el mallado (continuidad, curvatura, suavidad), o al menos alguna forma de trabajar con las mallas. Gracias.
    Jul 2008
    Sketchup a Rhino
    Hola. ¿Cómo estas? Mira a mí se me ocurre otra cosa. En este caso como es el casco de un barco y que con un par de curvas puedes hacer un barrido y ya tener el producto. Lo que puedes hacer es sacar del SketchUp las vistas y las pones de fondo el viewport y las calcas con una polilina o un Spline y DP haces los barridos.
    No es mucho más trabajo y puedes tallár las curvas a tu gusto.
    Espero te sirva. Saludos.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Jul 2006
    Sketchup a Rhino
    Si desde SketchUp tienes la opción de exportar a (*.obj), puedes probar con esto, aunque la opción de spktro me parece la más acertada, porque apenas tienes que hacer trabajo extra, y partes de curvas que te generaran una superficie limpia.
  1. Respuestas: 18
    : 10-03-2020, 11:29
  2. V-Ray Visoptopt Vray-Rhino vs visopt Vray-Sketchup
    Por farinajs en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-09-2013, 14:09
  3. V-Ray Visoptopt Vray-Rhino vs visopt Vray-Sketchup
    : 01-09-2013, 13:08
  4. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  5. Respuestas: 14
    : 17-10-2005, 16:48
