Elegir portátil para 3ds Max AutoCAD Photoshop Combustion Premiere
    May 2010
    Por favor elegir portátil para max AutoCAD Photoshop combustion premiere
    Hola a todos. Por circunstancias que no vienen al caso, necesito comprarme un portátil para usar con programas como: AutoCAD, max + Vray, photosohp, Combustion, Premiere. Creo que un portátil para estos programas debería ser la última opción, pero no me queda otra.
    Por lo que he estado viendo hay dos opciones:
    1 - Workstations portables. La mejor opción si tienes mucho dinero ya que son verdaderas máquinas para estos programas. Hay marcas para todos los gustos: Azken Muga, Lenovo, HP, Dell, etc. Los hay desde unos 2.000 euros hasta. 4, 5, 6 miles de euros. Pero se me salen del presupuesto.
    2 - Portátil normal, pero de gama alta. Y en este caso estoy yo.
    Mi presupuesto máximo son 1500 EUR, aunque si mereciera la pena muchísimo podría subirlo algo, pero como digo tendría que estar verdaderamente justificado. Si no ya sabéis el famoso. Por un poco más, y por un poco más, y así acabaría con una Workstation portable.
    procesador: tengo claro que sería un 4 núcleos i7 720 qm, ya que los 820 y 920 se disparan de precio.
    tarjeta gráfica: aquí empiezan mis dudas, Nvidia o Ati? Además, creo que las hay opimizadas OpenGL y DirectX 11? No sé muy bien qué significa? Pero parece que es importante.
    Parece que el tope antes de pasar a las tarjetas verdaderamente profesionales, que si llevan las Workstation (tipo Quadro FX 3800 o Ati Crossfire pro), serían:
    -nvidía GTX 285 o Nvidia GTS 360m? , no sé muy bien cuál sería la mejor para el entorno programas que os he comentado (entorno 3d + video): AutoCAD, max + Vray, photosohp, Combustion, Premiere.
    -ati Mobility Radeon Hd 5870? , de esta marca sólo tengo esta referencia.
    Ram: mínimo 4 Gb.
    pantalla: mínimo 15,6 y a ser posible 17 para que no me deje la vista tras horas de trabajo. Full Hd con resolución deseable 1920 por 1080.
    disco duro: mínimo 500 Gb a 7200 rpm aconsejable 1 Tb.
    r esto de características: batería mínimo 8 celdas, wifi n, lector/grabador CD/DVD, si tiene bluetoth mejor, pero ya son cosas accesorias de menor importancia.
    Después de buscar y buscar, he llegado a la conclusión:
    Los requisitos de los programas AutoCAD, max + Vray, photosohp, Combustion, Premiere, son muy parecidos a los requisitos de los juegos, potentes micros y potentes gráficas, ¿no? Por tanto, aunque no estén hechos expresamente para estos programas, podrían valer los portátiles gamming? para el uso que necesito. Vale que la estética es un poco heavy. pero si renderizan rápido, no dan trompicones las imágenes por la gráfica, y no se cuelgan refrescando con el Vray RT, la estética no sería problema.
    Con estas condiciones, a falta de consejo sobre la gráfica y demás, he encontrado este portátil:
    Asus g73jh-a1 que en usa por 1680$ unos 1,358.93 euros, a lo que habría que añadir gastos de envío + tasas, total unos 1.500EUR.
    Características del Asus g73jh-a1.
    -17.3 fhd 16:9 Glare type super clear ultra bright led Glossy screen (1920 por 1080)-.
    Asus zero bright Dot (zbd) 30 day pixel guarante.
    - Intel Core i7-720qm, 1.60-2.80 Ghz, (45nm, 6mb l3 cache) - Standard.
    Stok OEM thermal compound.
    -ati Mobility Radeon(TM) hd5870 1024mb PCI-Express GDR 5 dx11.
    -8,192mb (8 Gb) DR3 1066 MHz Dual channel memory (2 Gbx4) - Standard.
    -4x Bluray Reader / 8x DVDRW/CDRW super multi combo drive - Standard.
    -500 Gb 7200rpm 16mb caché buffer (serial-ATA I 3 Gb/s) - Default.
    Internal 8-in-1 card Reader: mc/sd/mini-sd/xd/memory stick/ms pro/ms dúo/ms profesional dúo.
    Internal bluetooth + edr.
    Intel advanced-n 6200 - 802.11a/b/g/n wireless Lan module.
    Built in 2.0 megapixel Camera.
    Sound Blaster compatible 3d audio - Included.
    Asus g series matching backpak made by targus.
    Smart li-Ion battery (8-cell).
    Asus g series razor gaming mouse.
    -Windows 7 Home Premium 64-bit w/system recovery partition + drivers & utilities disk.
    -2 year Asus global warranty, 24/7 support, 1 year accidental coverage & 2-way pre-paid shipping for repairs (n. A. Accidental requires registration w/ Asus).
    qué os parece este Asus g73jh-a1? a mí me parece una buena máquina si la Ati Mobility Radeon(TM) hd5870 rinde lo que debería.
    sería mejor un portátil con una Nvidia? ¿por qué? .
    comentarme otros portátilesí que cumpliendo los requisitos de los programas mencionados, sean mejor que este y a ser posible más baratos. Ya sabéis las 3b (bueno bonito barato). Muchas gracias a todos.
    Te recomendaría estirar un poco más y pillar: Dell Precision m6500.
    17 1440 por 900
    Core i5 520m 2,4 GHz.
    4 Gb DR3
    Hd 250 Gb 7200rpm.
    Windows7 64 profesional.
    1823EUR
    Quadro FX 2800m 1 Gb.
    May 2010
    Muchas gracias por responder Cabfl. Ya estuve viendo los Dell m6500 precisión, pero a poco que lo equipes con una configuración mínima se va a más de 2.000 euros y no puedo llegar a esas cifras. Gastarme mis escasos ahorros, en los tiempos que corren, en un i5 que rinde menos que mi actual sobremesa sería un paso atrás.
    Estaría genial tener una barita mágica y poder reducir las dimensiones y los 36,8 kilos que pesa mi sobremesa (junto con mi monitor de 23 y demás componentes), cada vez que tenga que moverme. En fin, dejaré de soñar.
    Renderizando es más lento, sin duda, pero modelando es más rápido. Piensa en que necesitas cuando usas el portátil.
    Nov 2010
    Esto se lo escribí a otra persona saludos a todos, esta es mi experiencia muy personal y mi opinión, cuando te recomendé Asus g73jh no estaba equivocado, comencé a trabajar con un programa de diseño, probé en mí HP dv7t no voy a dar muchos detalles. Caliente como el sol, tarta-mudez, probé en mí nueva Asus g73jh fuerte como una roca.
    El primer paso antes de comprar cualquier portátil, primero investiga con qué programa vas a trabajar, detrás de la caja dice (minimum system requirements) mínimo sistema requerido.
    Lo bueno de estas contradicciones y diferentes punto de vista, creo que te van ayudar y vas a tomas tu propia decisión, suerte amiga, te voy a pegar algo para que veas los precios. http://www.btotech.com/product.asp?_...-rbbx05-refurb.
    Nov 2010
    Te voy a mandar otro enlace de la Asus g73jh le puedes mandar tu correo y ellos te responden si ya a llegado la portátil que estas pidiendo si no hay. http://www.newegg.com/product/produc...3jh+&x=16&y=34. http://www.malibal.com/boutique/pc/c...?Idproduct=255.
    Última edición por arie; 09-11-2010 a las 20:20
  1. Hardware Sugerencias para elegir un computador portátil
    Por Ame en el foro Hardware
    : 27-06-2017, 15:39
  2. Hardware Necesitaba para elegir un portátil para diseño industrial
    Por fenod en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 05-08-2015, 20:00
  3. Hardware Sugerencias para elegir portátil msi vs Mountain
    Por josefuensa en el foro Hardware
    : 25-09-2014, 16:29
  4. Hardware Urgente: para elegir portátil para 3ds Max Vray
    Por clix3d en el foro Hardware
    : 01-05-2011, 18:50
  5. Respuestas: 0
    : 14-05-2010, 23:57
