Problema de rotación al animar
    Apr 2010
    Hola a todos, mi problema es el siguiente: Tengo modelado un libro y quisiera hacer una sencilla animación que consiste en abrir la tapa del mismo. Me leí un montón de temas del foro para ver cómo cambiar el eje de rotación y al final di con la tecla: activando use transform coordinate center y manteniendo pulsada la rueda del ratón podía desplazar el eje a donde yo quisiera y así la rotación de la tapa conseguía simular el movimiento de la misma al abrirse. Pero activé el botón auto key para realizar la animación y resulta que el eje de rotación me vuelve al que tenía por defecto, y ya no se podía cambiar con la rueda del ratón (la tecla use transform. Se desactiva).
    ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Os adjunto las fotografías. Gracias.
    Esto es lo que me sale por defecto al intentar rotar.
Nombre: nuevo1em.jpg
Visitas: 410
Tamaño: 126.9 KB
    Éste es el resultado de la rotación por defecto (lógicamente la tapa de un libro no se abre así).
Nombre: nuevo2j.jpg
Visitas: 492
Tamaño: 133.7 KB
    Tras cambiar el eje, me queda así.
Nombre: nuevo3.jpg
Visitas: 416
Tamaño: 126.9 KB
    Y puedo hacer la rotación que quería.
Nombre: nuevo4ci.jpg
Visitas: 380
Tamaño: 133.4 KB
    Pero cuando activo el botón auto key todo desaparece y el eje de rotación vuelve a la posición inicial.
Nombre: nuevo5.jpg
Visitas: 423
Tamaño: 129.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2011 a las 13:47 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Sep 2002
    Custumize/preferencias/animation y quitas el checkbox de local center during animate con eso se debería arreglar. Saludos de Iván.
    Apr 2006
    O haz un dettach de la tapa y luego pones el pivote en el punto de eje. ¿para qué quieres tener la tapa dentro de la misma instancia que el libro cuando pueden ser objetos independientes? Saludos.
    Jan 2006
    Hola, estoy de acuerdo con TBC3D. Creo que la solución más sencilla es que la tapa sea un objeto distinto al libro y en Hierarchy (pestaña al lado de modify), con el objeto seleccionado (la tapa del libro en este caso) pulsas affect pivot only y desplazas el pivot, que equivale al centro de rotación, escalado y desplazamiento del objeto, al punto del objeto que tú quieras. Luego vuelves a pulsar affect pivot only y ya puedes rotar el objeto sobre el punto en el que has situado el pivot.
    En resumen, con este método puedes poner el eje de rotación donde te plazca en cuestión de segundos. Saludos.
    Última edición por CHOCO; 10-05-2010 a las 10:57
    Sep 2002
    Hola. Evidentemente hay muchas soluciones para lo que quiere hacer nicolas6, yo simplemente metería un hueso con el pivot donde quiera y lo pesaria con skin. Mi solución es más general, en el sentido de que el max tiene una opción muy potente capada de serie, cosa que nunca entenderé. El checkbox que comento arriba permite animar objetos con el pivot colocado donde nosotros queramos, mientras que si lo tienes deshabilitado, cuando animas siempre usa el pivot que tiene el objeto, cosa que no mola. Saludos de Iván.
    Apr 2010
    Ivanlobon, TBC3D y choco, muchas gracias a los tres, ya conseguí hacerlo. La verdad es que, así es fácil (he probado de las dos maneras que decís y las dos van bien). Había leído que se hacía con las teclas de Snaps toggle pero nada, aquello no cambiaba. Ahora es fácil poner el eje de rotación donde quiera (tanto animando como sin animar). Saludos y gracias de nuevo.
  1. Animar rotación sobre un eje local
    Por aayquemedalarisa en el foro Animación y Rigging
    : 22-07-2020, 14:24
  2. 3ds Max Problema rotación 3ds Max
    Por kikelodeon en el foro Animación y Rigging
    : 15-01-2014, 16:21
  3. 3ds Max Problema al animar la rotación de un objeto
    Por wasousky en el foro Animación y Rigging
    : 19-03-2013, 18:16
  4. 3ds Max Animar rotación con sistema de coordenadas de otro objeto pick
    Por r3dS en el foro Animación y Rigging
    : 04-04-2011, 11:00
  5. Problema con la rotación
    Por cuaresma en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-01-2006, 18:55
