Primera duda tonta
    May 2010
    Question Primera duda tonta
    Hola muy buenas a todos/as. Tengo una duda tontorrona. Resulta que ya he realizado mi modelado de un edificio y voy a proceder a colocarle algo de mobiliario urbano (farolas, árboles, etc), pero sorpresa, a la hora de querer colocar algún elemento, como lo hago? Como coloco? Tengo el modelo en otro archivo, y no sé cómo copiarlo y ponerlo en mí escena, si le doy a new, me abre otro archivo, si le doy a open, me abre otro, como lo pongo en mí escena? Gracias a todos/as de por leer y responder. Saludos.
    Última edición por javiergn; 09-05-2010 a las 21:28
    May 2010
    Primera duda tonta
    Bueno, me contesto yo mismo. Merge, esa opción tan maravillosa. Gracias.
    Feb 2009
    Primera duda tonta
    Cuando tengas tu objeto que luego llevars a otra escena, una vez terminado lo importas a la carpeta de imporación con el formato, objeto o 3d y luego resetea el max y abre la escena dónde tienes el edificio y abres la carpeta de importar le das al archivo de tu otra escena y clickeas en abrir, uala ya tienes tus dos objetos en la misma escena, claro que tendrás que escalar porque normalmente se abre de cualquier tamaño, saludos.
    May 2010
    Primera duda tonta
    Gracias, entonces la opción merge para que es? Qué diferencia hay?
    Dec 2009
    Primera duda tonta
    Hola, mira desde el icono del programa podrás ver la opción de importar que importa archivos 2d y 3d (sólidos) en formato de AutoCAD.dwg, por ejemplo, y la opción merge lo que hace permitirte abrir un archivo de 3ds Max y fusionarlo en tu escena, es decir insertarlo en tu escena sin que se te borre nada de lo que tengas. Un saludo y suerte con ello.
    May 2010
    Primera duda tonta
    Gracias.
  1. Autodesk Maya Duda tonta en Maya
    Por als-87 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-02-2011, 19:04
  2. Una duda algo tonta
    Por Daniel Romero en el foro Modelado
    : 11-09-2009, 09:20
  3. Duda tonta de 3ds Max
    Por FeRRy en el foro Modelado
    : 06-06-2008, 15:09
  4. 3ds Max Duda tonta de 3ds Max
    Por Jose M. en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-07-2006, 23:25
  5. Duda tonta con procedurales
    Por trenZ en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-10-2004, 16:55
