Float expression maxscript
    Jul 2007
    Float expression maxscript?
    Hola a todos, tengo una duda yo podría asignarle todos los parámetros a un objecto al que le agregre un float expression.
    Me hago explicar mejor.
    $box01.pos.x.controller=position_xyz().
    $box01.pos.x.controller=float_expression(), o algo así hasta hay no hay problema.
    El problema es lo siguiente agregarle la expresión, y asignarle las constantes, y los nodos (scalar y Vector).
    Espero que me haya sabido explicar, y me puedan echar una mano. Gracias.
    Pues creo que no te has explicado nada de nada. Pero haciendo un esfuerzo extra, me da que preguntas algo sobre cómo poder asignar la expresión y las variables a un expression controller por script. Si es así, lo tienes tan a mano como buscar expression controller en la ayuda de Maxscript, que es donde primero deberías buscar este tipo de cosas. Pero para que no se diga.
    $box01.pos.x.controller = float_expression().
    $box01.pos.x.controller. Addscalartarget (nombrevariable target).
    $box01.pos.x.controller. Addvectortarget (nombrevariable target).
    $box01.pos.x.controller. Setexpression (expresión).
    Nombrevariable > cadena de texto (string).
    Target > nodo.
    Expresión > cadena de texto (string).
    No obstante, revisa el apartado al que te dirijo porque tienes más métodos accesibles que te pueden servir.
    Y olé.
    Oct 2010
    Thumbs up Float expression maxscript?
    Hola tengo este código similar: Box().
    $box001.pos, controller = path_constraint().
    $box001.pos, controller, Percent, controller = float_list().
    $box001.pos, controller, Percent, controller, linear_float, controller = float_script().
    $box001.pos, controller, Percent, controller, available, controller = bézier_float().
    Ya pude resolver este problema, nueva mente gracias.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 12-07-2011 a las 03:55
    Oct 2010
    Tengo este ejemplo sobre float expression, y espero que le sirva de mucho ok. Si posa = point(). Si posa.name=uniquename pointa_.
    Si posa.position.x_position, controller = float_expression().
    Si posa.position.x_position, controller. Addscalartarget x.
    Si posa.position.x_position, controller, setexpression x---saludos de chapolín.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 12-07-2011 a las 03:57
  1. 3ds Max Float limit en biped
    Por calvosaez en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 12:12
  2. 3ds Max Comando float limit controller
    Por carlos batista en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 00:16
  3. Problemas con float expresion
    Por jmpinero en el foro Plugins y Scripts
    : 05-06-2010, 00:51
  4. 3ds Max Expressión para rig
    Por danifx en el foro Animación y Rigging
    : 29-12-2009, 21:03
  5. Duda float expression y script
    Por JM2S en el foro Plugins y Scripts
    : 01-06-2008, 09:26
