El muro de las lamentaciones novato
    May 2010
    Hola acabo de ver que este foro está lleno de gente buena, llevo rallado dos horas dándome de cabezazos contra este muro en apariencia correcto hasta que le he aplicao materiales y he renderizado, el muro me sale a trozos, concretamente los del polígono, esto por que me pasa. Ya no me da para tomarme más tilas, así que, por dios que alguien eche luz a este misterio imposible para mí como novato, que fijo que es una chorrada para cualquier experto del foro, attacho fotografía del muro en cuestión. Gracias por adelantado.
    Eso es un error de coordenadas de mapeado. Aplica un modificador uvwmap en modo caja para empezar.
    May 2010
    Eso es, tienes que, aplicarle el modificador UVW, en este caso de caja, luego ir variando el tamaño dependiendo de cómo quieras el material, este modificador es de los más utilizados, no lo olvides, un saludo.
    May 2010
    Hola de nuevo. Primero gracias por las respuestas, pero me temo que ese no es el problema, aquí adjunto otra imagen sin render para que se vea claramente que el poli, aparece sombreado por la diagonal, es decir cada polígono decidió dividirse en su día por la diagonal (Faces) no sé porque, no es complicado rehacer el muro, pero es por aprender que hice mal. Un saludo.
    "Discutir con tu jefe es como pelear contra un cerdo en su propio corral. Al cabo de un rato te das cuenta de que el cerdo se lo está pasando en grande, y tú estás de mierda hasta las orejas"
    Sep 2008
    Hola, lo siento, pero como los demás creo que el problema es que no has aplicado el modificador. Si trabajas con 3ds Max, esta a la derecha, en la segunda carpeta que hay arriba (modify). Ahí le das a la lista de modificadores y se llama uvwmap. Después le dices que muestre el bitmap como box. Estoy convencido de que es eso. Una cosa: cómo has hecho los muros? No sea que esté por ahí el problema. Un saludo.
    El paraiso está en tu mente
  1. Respuestas: 1
    : 26-06-2015, 15:51
  2. Cine El muro y las cadenas
    : 11-11-2014, 10:37
  3. Rhinoceros Modelado y render de un muro: proceso en Rhinoceros y Vray con
    Por titosolano en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-06-2011, 19:19
  4. Modelado de muro
    Por EGOIZ en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 12-07-2007, 04:07
  5. Ciencia Muro de la vergüenza
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Ciencia
    Respuestas: 25
    : 07-10-2006, 03:39
