¿Se puede reutilizar un mapeado UV de otro modelo en 3D?
    Feb 2010
    Unwrap
    Saludos. Hola gente de 3d hice una ardilla y le hago el Unwrap normalmente, pero no sé si abra alguna forma de cargar una imagen UVW de otra ardilla que hice.
    Mi pregunta es si esa imagen se carga en el editor del Unwrap o si tengo que editar el Unwrap de la ardilla.
    Espero respuestas.
    Feb 2010
    Unwrap
    Seguramente tienes que editar otra vez el UVW map. Para que todo te quede exacto, que te coincidan los contornos con la imagen que tienes.
    Feb 2010
    Unwrap
    Ok oye muchas gracias. Precisamente ya había estado investigando y me recomendaban hacer lo mismo que tú me dijistepero de todas maneras, muchas gracias.
  1. 3ds Max ¿Cómo dividir el Unwrap en dos partes para texturizar correctamente?
    Por MOYA2011 en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-07-2013, 22:02
  2. 3ds Max Unwrap con uav
    Por gilber966 en el foro 3DStudio Max
    : 26-06-2009, 04:21
  3. ¿Cómo desplegar correctamente una caja con la proyección Box en UVW Unwrap?
    Por paranoidandroid en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2008, 21:51
  4. ¿Dónde se encuentra el modificador Unwrap en 3ds Max?
    Por igancio020986 en el foro Modelado
    : 15-01-2007, 13:41
  5. ¿Por qué el Unwrap no funciona igual con un cubo importado de AutoCAD?
    Por dideje en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 25
    : 27-10-2003, 02:27
