Mejorar la visualización de Rhino
    May 2010
    Buenos días. Espero que me podáis ayudar. En la vista perspectiva y en modo sombreado o renderizado, en ocasiones hay elementos del dibujo (sólidos y curvas) que, aún estando en un nivel diferente que el que tenemos en primer plano, aparece visibles en pantalla (también al renderizar), pero si cambio de ángulo de visualización o simplemente me acerco al objeto, estas líneas desaparecen.
    Os pongo un ejemplo en el archivo pdf adjunto. Muchas gracias.
    • Tipo de archivo: pdf 1.pdf (435.0 KB, 1040 visitas)
    May 2010
    Hola otra vez. ¿Se puede hacer algún ajuste de visualización para que el objeto en segundo plano no aparezca? Gracias.
    Mar 2010
    Buenas tardes enjoyalex, también trabajo con Rhinoceros, pero no soy muy experto, no entiendo bien tu pregunta, esas líneas que te aparecen son líneas que usas tu para crear la suprficie? Si es así, selecciónalas y ocultalas o cámbialas de capa y oculta la capa o simplemente si ya no te son útiles eliminalas, si lo que dices es que esas líneas aparecen sin que tú las crees debe ser un error del programa, mira a ver qué actualización tienes y si no es la última actualiza pues esos errores se suelen reparar actualizando, no sé si te abre sido de ayuda, un saludo enjoyalex.
    Jul 2005
    Lo que ocurre en tu caso está ligado al target de la cámara, (para mostrar la cámara pulsa f6), el target es el punto del medio de la zona de dentro del rectángulo.
    Lo puedes solucionar o bien moviendo este y acercándolo a tu objeto o bien seleccionando el objeto y pulsando sobre el icono zoom selected.
    Si tu objecto es muy grande y necesitas hacer un zoom más preciso, saca los puntos de control de alguna superficie, selecciona alguno y pulsa sobre zoom selected, así podrás apreciar los pequeños detalles de tus objetos.
    Última edición por bliker; 22-06-2010 a las 21:22
    Nov 2004
    Hola, doy a f6 y no me sale la cámara, alguien sabe por qué?
    Jun 2010
    En que idioma tienes el programa? Prueba escribiendo _camera y luego en las opciones mostrar o show. Saludos.
  1. Respuestas: 1
    : 09-04-2023, 01:09
  2. 3ds Max visualización 2013
    Por arti en el foro Modelado
    : 26-03-2015, 23:39
  3. 3ds Max Problemas de visualización con 3ds Max
    Por anavlis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-04-2009, 18:12
  4. Problema de visualización
    Por gscasco en el foro Modelado
    : 30-03-2009, 19:42
  5. Visualización 3d
    Por wild3d en el foro Oferta y demanda profesional
    : 12-11-2004, 13:50
