Resultados 1 al 12 de 12
Cómo se puede hacer esto
    Jan 2008
    Question Como se puede hacer esto?
    Hola, me gustaría que me orientaran un poco sobre cómo hacer este efecto como si fuera una gota de pintura al caer sobre agua. http://vimeo.com/11334538.
    Yo supongo que, con el real flow se podrá hacer, pero no lo tengo muy claro, a ver si me podéis echar una manita. También uso el LightWave y el Digital Fusion, si no se puede hacer con ninguno de estos muy bien, recomendarme con cual.
    Muchas gracias.
    Mar 2005
    Yo te recomiendo una pecera llena de agua y un bote de tinta, estoy seguro que lo han filmado sobre un fondo blanco y lo han compuesto en el video.
    Jan 2008
    Pues en principio, seguramente tengas razón, pero si necesitara hacerlo con partículas, como lo haríais vosotros?
    Buenas. Hay un plugin para 3ds Max que se llama RealFlow con el que se hacen cosas increíbles con líquidos, yo no lo he usado nunca, pero si miras en YouTube veras lo que hace la gente. Y tutoriales imagino que alguno habrá por ahí. Un saludo.
    Jan 2008
    Si, si conozco el real flow y lo utilizo, pero esto exactamente, no se ni si se puede, ni como, por eso pregunto, a ver si hay alguien que hicera alguna vez algo similar, y como. Gracias.
    Nov 2008
    Aquí encontré en YouTube un test con Krakatoa, no lo use nunca, pero se ve muy bien.
    Dec 2005
    La primera puede estar echa con Fume FX, es humo con valores muy bajos de dispersión. Al menos es lo que parece.
    Jun 2006
    Rf no creo que sea lo mejor para esto, yo creo que un simulador usando un Solver basado en Grid, fimefx, Autodesk Maya o Houdini usan estos métodos, y luego render de muchos puntos, pero no es una cosa sencilla, como ya han dicho anteriormente fijo que en el video usan un fluido real grabado, y por dios, que Real Flow no es un plugin del 3dsMax.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
    Apr 2007
    Casi todas las tintas están hechas con algún simulador de fluidos, en el caso que no sea footage, simulas humo que se comporta muy parecido a la tinta China bajo el agua, y luego haces recorrer a las partículas esta simulación de humo, instanciando muchas, pero muchas partículas, mejor dicho millones, si trabajas en 3dsmax lo puedes hacer con FumeFX y Krakatoa. Saludos.
    Jan 2006
    Debajo del propio video lo dice: water, aquarium, INK and oil recorded in Hd and then digitally edited vía After Effects. (agua, acuario, tinta y aceite grabados en Hd y editados con After Effects).
    Oct 2002
    Si es que es verdad, está hecho a mano, si lo pone, anda que hay veces que nos liamos demasiado y la respuesta más fácil es la correcta.
    Jan 2006
    Ya te digo. Pero es que mola comerse la cabeza y pensar cómo conseguir recrearlo con el ordenador.
  1. Ciencia y curiosidades Cómo se puede hacer esto y qué programas se usan?
    Por osiris1975 en el foro Ciencia y curiosidades
    : 31-10-2019, 10:17
  2. LightWave Cómo se puede hacer esto
    Por charlymon en el foro Partículas y Dinámicas
    : 11-02-2010, 06:07
  3. Cómo puede hacer esto con reactor
    Por vdru en el foro Partículas y Dinámicas
    : 18-04-2009, 06:56
  4. Cómo se puede hacer esto
    Por tiagosan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-11-2007, 17:33
  5. Postproducción Cómo puede hacer esto
    Por dreamaker en el foro Postproducción
    : 31-10-2007, 14:06
