Problemas con la creación de steams
    May 2010
    Como ya he leído en un tema que se cerró con anterioridad, yo también he tenido problemas a la hora de crear steams, sin embargo, mi problema es que una vez creado el plano delantero y trasero, con los puntos rotos, y convertido todo en un Garmet, selecciono los vértices que quiero convertir en Steam, le doy a crear, pero no pasa nada, e verificado todo el proceso y también he probado todos los modos de vista, pero en ningún caso se crea el Steam, uso el 3dsMax 2010 y me estoy iniciando quisiera instrucciones para resolver el problema y seguir diseñando, por lo pronto, aunque no se crearon los steams intente hacer la simulación local con la camiseta y un Biped, elimine la gravedad y se movió en dirección al cuerpo, pero con la misma lo atraveso y se pego a la parte trasera, es estresante, agradezco la ayuda de antemano.
    Thumbs up Crear y simular Steams en 3ds Max con Garmet
    Cuando trabajas con Garmet y quieres generar Steams (paneles de tela que se pueden animar o simular), es importante seguir el flujo correcto para que el sistema reconozca los vértices seleccionados como parte del Steam y los integre en la simulación.
    Cómo asegurarte de que los Steams se creen
    Primero, verifica que los vértices seleccionados para el Steam sean de un polígono continuo y no estén aislados. Los vértices deben pertenecer a la misma pieza de la malla y no tener transformaciones aplicadas que bloqueen el sistema (como escalado o rotación no aplicados). Luego, al pulsar Crear Steam, asegúrate de tener activado el modo correcto de selección y de no estar en un subobjeto incorrecto (como Edge o Face si el sistema pide Vertex).
    Después de crear el Steam, comprueba que aparezca listado en el panel de Simulación de Garmet. Si no se ve, intenta refrescar la escena o reiniciar 3ds Max; a veces el sistema necesita recalcular los nodos internos para reconocer la nueva geometría.
    Para simular correctamente sin que la tela atraviese el cuerpo, revisa las colisiones y asegúrate de que el Biped o la geometría que actúa como obstáculo tenga habilitada la opción Collision Object. Ajusta la gravedad y la rigidez de la tela según sea necesario, y prueba con simulaciones cortas antes de animar toda la secuencia.
    Los Steams solo funcionarán correctamente si la malla original está limpia y no tiene vértices duplicados o errores de topología. Antes de crear los Steams, es recomendable hacer un Reset XForm y asegurarte de que todas las transformaciones estén aplicadas. Esto evita que la tela atraviese otras geometrías durante la simulación.
  1. Creación de web
    Por amalthea01 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-11-2011, 18:22
  2. Hdr uso y creación
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-03-2010, 22:08
  3. Rhinoceros Creación de curvas
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    : 15-07-2009, 11:09
  4. Proceso de creación de un interior realista con 3ds Max y Vray (71
    Por 3dfusion en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-01-2009, 04:27
  5. Creación pag web
    Por Sur en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-02-2007, 19:21
