Problema uso de mesh Smooth
    Apr 2010
    Angry Problema uso de mesh smoot
    Buenos días a todos, soy nuevo en esto de 3ds Max, mi problema es que, al querer suavizar la Maya me provoca un hueco en el objeto. Estoy tratando de hacer un disco de dj.
    Nombre:  2i25una.jpg
Visitas: 680
Tamaño: 84.3 KB
    Nombre:  2cg0bd3.jpg
Visitas: 623
Tamaño: 9.8 KB
    Nombre:  9kmjk6.jpg
Visitas: 711
Tamaño: 13.1 KB
    Así procedí a hacer el disco.
    1, cree en círculo con shapes.
    2, lo convertí a Spline.
    3, hice atach con círculo pequeño.
    4, añadí el modificador bebel.
    5.añadí modificador convet edit poly.
    6, fui añadiendo los círculos más pequeños en la cara necesaria.
    7, fui cambiando de posición para darle el undimiento necesario.
    Me podrían dar la solución a este problema, o explicar cuál es la forma correcta de modelar este objeto. Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 01-05-2010 a las 21:10 Razón: Hay que adjuntar las imágenes o archivos al foro, no utilizar servicios externos tipo imageshack o tinypic.
    Aug 2007
    Si entiendo bien el problema, ese agujero puede estar apareciendo porque la malla no está soldada en esa parte. No se nota en el objeto sin subdividir, pero si cuando aplicas MeshSmooth.
    Jan 2009
    Como dice Wayfa, es porque no tendrás soldados los vértices. Selecciona mediante la herramienta de selección (el rectángulo) los vértices por dónde se te abre, haciéndolo así seleccionaras los 2, aunque tú solo veas uno. Entonces usas weld, y si no hace nada, le aumentas un poco la distancia.
  1. Autodesk Maya Problema con Smooth
    Por AriannaIn3D en el foro Modelado
    : 28-05-2015, 23:24
  2. ZBrush Problema con Smooth en ZBrush
    Por TxarleStone en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-01-2014, 15:35
  3. Respuestas: 13
    : 06-01-2008, 23:23
  4. Duda modelado mesh Smooth
    Por afj en el foro Modelado
    : 11-11-2007, 14:26
  5. El modificador Tessellate y mesh Smooth en español
    Por jemm0021 en el foro Modelado
    : 07-03-2004, 11:35
