Cómo podría hacer el efecto de un haz de luz?
    Feb 2006
    Hola, como podría hacer un haz de luz saliendo de un foco, algo así, saludos y gracias.
    Buenas, si es en 3dsmax, en las propiedades de la luz hay una pestaña que pone atmospheres & effects, entras ahí le das a add y añades el que pone Volumetric light. Se le puede cargar luego hasta un mapa para que lo proyecte, te pongo dos imágenes de ejemplo. Un saludo.
    Última edición por guigo; 30-04-2010 a las 18:25
    Feb 2006
    Qué bien queda, perfecto, justo lo que buscaba, gracias por la ayuda.
    Me alegra que te haya servido. Un saludo.
    Dec 2016
    Cita Iniciado por guigo Ver mensaje
    Buenas, si es en Max, en las propiedades de la luz hay una pestaña qué pone Atmospheres & effects, entras ahí le das a add y añades el que pone Volumetric light. Se le puede cargar luego hasta un mapa para que lo proyecte, te pongo dos imágenes de ejemplo. Un saludo.
    Chicos no me entero de cómo hacerlo.
    Me podéis dar instrucciones paso a paso. Gracias.
    Hola, dependiendo de la versión de 3dsmax que utilices puede variar algo, pero tienes varios hilos en el foro que hablan de ello, mira a ver cual se adapta mejor a tus necesidades: https://www.google.es/search? Sitese...d.com&start=10.
    O en vídeos como este, pero si aclaras mejor tu duda y versión, te podrán ayudar mejor.
  1. Postproducción Cómo podría hacer una estela smallville
    Por chorbo en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 01:50
  2. Cómo podría hacer esto
    Por Architecto en el foro Modelado
    : 25-10-2013, 13:40
  3. Postproducción Cómo podría hacer esto
    Por oxayolt1987 en el foro Postproducción
    : 19-07-2011, 23:29
  4. Inkscape Cómo hacer este efecto
    Por kique_bcn89 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-06-2011, 00:45
  5. Adobe After Effects Cómo hacer un efecto como si se absorbiesen las partículas en After Effects
    Por merluzas en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-08-2010, 02:40
