Problemas con la Ram
    Nov 2005
    Problemas con la ram
    Hola a todos, tengo un pequeño problema con la RAM. Tengo una placa Asus p5kpl/epu, esta placa tiene cuatro slots para la memoria Ram, tenía ocupados dos slots (los amarillos) con dos módulos DR2-800 de 2 Gb cada uno, esta mañana he comprado otro dos módulos idénticos para expandir a 8 Gb.
    Resulta que al poner los dos módulos nuevos el ordenador no arranca, cambie los dos módulos antiguos por los nuevos y funcionaban, es decir, no es problema de los módulos, es al ocupar los dos slots que estaban libres.
    Hay dos slots amarillos y dos negros, en los amarillos va y en los negros no van.
    La placa tiene actualizada la Bios.
    ¿Alguien sabe qué puede será.
    Como está la morena de al lado....
    May 2007
    Leete esto (que no lo he mirado muy despacio) http://www.appinformatica.com/placas...5-DDRI-atx.php pero parece que está placa soporta solo 4 Gb de RAM.
    Efectivamente esa placa solo soporta 4 Gb a la vez: http://www.asus.com/product.aspx?P_id=rkndqd1dmfon3jvw.
    Nov 2005
    Pues sí, es una cagada importante. Gracias por vuestra ayuda.
  1. Solución de problemas de Polypaint de ZBrush: Problemas con el color a textura
    Por Chakal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 08:52
