Diferencias entre menues iksolver inverse kinemathics
    Oct 2007
    Blender Diferencias entre menues iksolver o inverse kinemathics
    Estoy siguiendo un videotutorial, donde se arma una pierna con una cadena de huesos, pero veo una direrencia, imagino que el aspecto de su Blender pueda deberse a alguna clase de skin, pero no puedo agregar armature en target se queda en ob y me falta la opción bone, fíjense la direrencia en las imágenes.
    A que se debe esta diferencia?
    gracias.
    Última edición por juanchi27; 22-04-2010 a las 02:22
    Apr 2007
    Es muy sencillo. Para empezar no se debe a ningún skin. Es que el de la derecha es de la versión 2.5, que está en desarrollo, y actualmente todavía no es beta, pero ya es muy utilizable.
    Y sobre el problema que tienes, ocurre lo siguiente. El armature es un objeto, como un contenedor, el hueso (bone) es un subobjeto, por decirlo así. Lo que has de hacer es poner en donde te pone ob:, el nombre del objeto armature, y si se corresponde, te aparecerá un campo en el que introducir el nombre del hueso. Esto se debe a que un hueso está dentro de un armature, y si tienes varios armatures en la escena, puedes tener varios huesos con el mismo nombre, pero no habría confusión, puesto que cada uno está dentro de su propio armature.
    Espero que te sirva.
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    May 2008
    Si el tutorial es el de la derecha y lo que tienes/quieres hacer es lo de la izquierda con solo poner en target: armature (o el nombre que le hayas dado) te aparecerá abajo para poner el bone.
    Algo así.
Nombre: Pantallazo.png
Visitas: 137
Tamaño: 9.6 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
  1. 3ds Max Diferencias entre 3ds Max y Viz
    Por Quibey en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 20:17
  2. Impresoras 3D Diferencias entre filamentos
    Por An_user en el foro Impresoras 3D
    : 17-01-2021, 20:32
  3. 3ds Max Diferencias entre 3ds Max y 3ds Max Design
    Por ArKano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-05-2011, 07:43
  4. Autodesk Maya Diferencias entre materiales
    Por MAYAMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-03-2010, 17:00
  5. Hardware Diferencias entre catalogo Ati
    Por yopicuo en el foro Hardware
    : 22-11-2005, 15:54
