Cómo convierto un extrude spline en un muro se me queda hueco
    Mar 2010
    Como convierto un extrude spline en un muro? se me queda hueco
    Aloha. Estoy pasando unos planos de dwg a max, importé el archivo dwg habiendo agrupado previamente las líneas en capas para luego poder extruir más fácilmente tal como leí por aquí.
    El tema es que una vez que extruyo estas líneas, al ser contornos obviamente se quedan huecas. Son muros y al tratarse de un interior, que sean huecos no es demasiado grave ya que siempre que pueda aplicar un material a la parte que queda vista y desde dentro no se percibiría, pero me preocupa que al hacer las ventanas se vea que los muros están compuestos por dos hojas con una cámara de aire en medio.
    También he intentado levantar los muros con edit Mesh, pero no he tenido demasiado éxito.
    Puede alguien ayudarme? He encontrado respuestas a casi todo por aquí, pero nada que me aclare esto. Gracias.
    Dec 2005
    Seguro que los vértices de las líneas originales no están fusionados. Selecciona 1 por uno en el shape, en edit Spline, apreta Fuse y weld, para asegurarte que la Spline quede cerrada. Después extruilos y puede ser que ahí aparezcan sólidos.
    Mar 2010
    Intento fallido. Todas mis líneas están en una por que las importé por capas de AutoCAD. He intentado seleccionar y hacer Fuse y weld para después extruir, pero no hay manera. Además, me sale ese aviso que dice - A modifier exist in the stak tha depends on topology demás.- Que tampoco entiendo muy bien por que sale siempre que intentas usar dos modificadores a la vez.
    También he vuelto a repasar todas las capas de AutoCAD para asegurarme de que estaban cerradas y volver a extruir, pero nada.
    Estoy desesperada por que sé que al final acabaré haciendo un invento que me dará más problemas.
    Jan 2006
    También puedes hacerlo utilizando el comando wall de 3ds Max. Redibujando sobre las líneas. De esta forma puedes agregar ventanas y puertas, los vanos o huecos se generan automáticamente. Aquí un tutorial que hice hace un tiempo: http://www.youtube.com/watch?v=z2fxln6l7vy.
    De otra forma adjunta tu archivo para revisar las líneas. Suerte.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Mar 2010
    Me ha sido de gran ayuda, gracias gracias.
  1. 3ds Max Extrude along spline
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 19:19
  2. Respuestas: 1
    : 26-06-2015, 15:51
  3. Hueco de ventana hecho con spline max 2009
    Por Rooibos en el foro Modelado
    : 23-01-2009, 19:20
  4. Extrude along spline animado
    Por tas en el foro Modelado
    : 12-04-2007, 05:12
  5. Extrude along spline
    : 24-10-2005, 13:12
