Problema al girar bloques dinámicos en AutoCAD
    Sep 2004
    Problema al girar bloques dinámicos en AutoCAD por favor
    Hola a todos. Estoy haciendo el diseño de una zona urbana para un trabajo de la universidad y me encuentro con el siguiente problema: para diseñar el viario, decidí crearme unos bloques dinámicos con la sección de la calzada, con las líneas de aparcamiento, así como la acera.
    El caso es que he ido a estrenarlos sobre el plano de la zona del que dispongo y me ocurre que inserto el bloque y puedo modificar su longitud, anchura, número de carriles, todo lo que diseñé previamente vamos, sin embargo, en el momento en que se me ocurre girar el bloque para colocarlo en su lugar, desaparecen los pinzamientos de las acciones del mismo con lo que no puedo alargarlo ni ensancharlo ni nada, una vez girado.
    Me estoy volviendo loco porque me llevó un rato definir el bloque y ahora con este inconveniente no me sirve prácticamente de nada. ¿Qué puedo hacer? Añado que estoy usando AutoCAD 2007 aunque podría instalar el 2010 si esa fuese la solución. No lo he hecho hasta ahora porque mi máquina se queda un poco corta para el. Un saludo y muchas gracias.
    Edito para añadir que si abro un dibujo nuevo e inserto los bloques, no tengo este problema. Solo me ocurre al insertarlos en el dibujo del plano de la zona.
    Última edición por juancar373; 20-04-2010 a las 09:30
    Aug 2005
    Lo único que se me ocurre es que el plano de la zona tenga objetos dibujados con cota z distinta de 0 (cero) y por algún motivo si te referencias sobre uno de esos objetos ocurra lo que te ocurre.
    Lo siento, supongo que, no te servirá de mucha ayuda, pero no tengo otra explicación de momento.
    Sep 2004
    Hola y gracias por contestar. Creo que debe ser algo relacionado con la escala del bloque, ya que he cogido el plano de base, lo he escalado 1000 veces más grande, y ahora me funciona bien. Trabajaré así y luego volveré a reducirlo. Gracias por la ayuda.
    Aug 2005
    Vaya, entonces puede ser por la escala de inserción, quizá no sea necesario que rescales el plano sino que vaya al menú deplegable herramientas > opciones y ahí haz clic en la ficha preferencias de usuario, en el cuadro que se abre mira en la zona izquierda del mismo, dónde poner escala de inserción y si estás trabajando enpreguntapon en unidades de contenido origen tamibénpreguntay en unidades de dibujo de destino nuevamentepreguntay a ver si así se soluciona sin tener que reescalar.
    Sep 2004
    Nada que no hay forma. He probado todas las combinaciones posibles en esas opciones y no hay forma, seguiré investigándolo. Muchas gracias.
  1. AutoCAD Mi portátil se ralentiza cuando intento crear bloques dinámicos en AutoCAD
    Por elultimo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 15:27
  2. Problema con bloques que desaparecen en AutoCAD
    Por EmilioBlend en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2016, 08:34
  3. Problema bloques AutoCAD
    Por Dhul en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-07-2008, 21:24
  4. Cómo contar bloques dinámicos
    Por prax3des en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-06-2008, 16:12
  5. Sugerencias con bloques dinámicos
    Por burtonlee en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-01-2008, 20:36
