Cómo animar la escritura en 3ds Max
    Como animar la escritura en 3ds Max
    cómo animar la escritura en 3ds Max
    Por: Ramiro Rivero pinto. Tenga en cuenta que este tutorial está pensado para personas que ya conocen básicamente las herramientas del programa 3ds Max.
    1.- Primeramente en la ventana top crear un plano e integrar a la escena un lápiz o lapicero y una línea como la que se observa en la ilustración.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-1.jpg
Visitas: 4097
Tamaño: 56.9 KB
    Ojo.- La línea debe hacerse sin soltar, es decir sin interrupciones, de lo contrario el efecto no resultara.
    2.- En la vista front cree un cylinder con un Radius de 0,5, height 300, height segments 200, y lo demás lo dejan como viene.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-2.jpg
Visitas: 3697
Tamaño: 71.8 KB
    Ojo.- Es muy importante no olvidarse de ningún detalle descrito en el tutorial, pues de hacerlo el efecto no tendrá lugar.
    3.- Seleccione el cylinder y en la persiana de modificadores haga un click en el modificador Path Deform (wsm).
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-3.jpg
Visitas: 3578
Tamaño: 82.8 KB
    4.- No cambie ningún parámetro, déjelo así mismo.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-4.jpg
Visitas: 3559
Tamaño: 71.8 KB
    5.- En la persiana parameters apreté en pik Path.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-5.jpg
Visitas: 3501
Tamaño: 72.8 KB
    6.- Ahora busque la line01 y seleccionela y luego apreté en move todo Path.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-6.jpg
Visitas: 3885
Tamaño: 76.8 KB
    7.- Si es que la escritura no se le completamente como en el gráfico, aumente la cantidad en height de la persiana parameters, vaya subiéndole hasta que la escritura se lea completamente.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-7.jpg
Visitas: 3529
Tamaño: 79.9 KB
    8.- Así tiene que quedar.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-8.jpg
Visitas: 3440
Tamaño: 78.9 KB
    9.- En algunos casos la cantidad es mayor a la requerida, en ese supuesto se tiene que bajar la cantidad hasta que también quede correctamente la escritura.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-9.jpg
Visitas: 3422
Tamaño: 78.8 KB
    10.- Ahora animaremos la escritura, primero nos colocamos en el fotograma cero 0, y presionamos en el botón auto key, anotamos el valor de height (321) para recordarnos más adelante, luego en la persiana parameters en height, ponemos el contador en cero 0.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-10.jpg
Visitas: 3731
Tamaño: 77.4 KB
    11.- Ahora recorra hasta el fotograma 60, y después aumente la cantidad de height hasta 321. Ahora si aprieta play vera que la escritura esta animada.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-11.jpg
Visitas: 3660
Tamaño: 76.1 KB
    12.- El pivote del lapicero tiene que estar en la punta, de no ser así póngalo, seleccionando Hierarchy y luego affect pivot only, a continuación, baje el pivote manualmente y ubíquelo bien en la punta del lapicero, esta es una de las formas posibles de ubicar el pivote.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-12.jpg
Visitas: 3500
Tamaño: 83.5 KB
    13.- La otra forma de reubicar el pivote es: con affect pivot only seleccionado, seleccionar align en la persiana superior, en align position (screen) marcar y position, en current object marcar center y en target object, marque minimum, luego apretar en ok.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-13.jpg
Visitas: 3514
Tamaño: 94.7 KB
    14.- Así tiene que quedar ubicado el pivote.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-14.jpg
Visitas: 3522
Tamaño: 73.9 KB
    15.- Ahora seleccione el lápiz o lapicero y vaya hasta la persiana superior y elija animation y sucesivamente seleccione constraints y Path constraint.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-15.jpg
Visitas: 3428
Tamaño: 103.1 KB
    16.- Aparecerá una línea elástica desde el lapicero, usted seleccione con el mouse izquierdo line01.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-16.jpg
Visitas: 3583
Tamaño: 63.4 KB
    17.- Puede inclinar el lapicero unos 35 grados. Ahora usted observa como el lapicero sigue el mismo recorrido que la escritura, aunque en algunos momentos se retrasa y en otros se adelanta, para sincronizar ambos movimientos, es necesario que nos pongamos en el fotograma cero 0, y apretemos en auto key.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-17.jpg
Visitas: 3820
Tamaño: 57.1 KB
    18.- Hacemos recorrer la línea del tiempo manualmente, y si vemos que en algún cuadro el lapicero está más adelante que la escritura, aumentamos el valor de height, hasta que la escritura y la punta del lapicero coincidan perfectamente.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-18.jpg
Visitas: 4230
Tamaño: 74.7 KB
    19.- Seguimos avanzando manualmente en la línea del tiempo, y si en su defecto la línea de escritura está más adelantada que la punta del lapicero, es necesario disminuir el valor de height hasta que haya coincidencia entre la punta y la escritura. Repetir este proceso la cantidad de veces que se necesite, hasta lograr una sincronización idónea.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-19.jpg
Visitas: 3927
Tamaño: 75.0 KB
    20.- Y eso es todo, ya podemos ver que la animación de la escritura y la del lapicero coinciden, dando el efecto de una escritura animada.
Nombre: como-animar-la-escritura-en-3dsmax-20.jpg
Visitas: 5783
Tamaño: 80.8 KB
    Espero haber conseguido el propósito de ayudarlos, y que este tutorial haya sido fácil de entender, es por esto que les pido que dejen su comentario, para poder mejorar la redacción del mismo y de otros tutoriales que pienso elaborar.
    Les envío un video que pueden bajar para que comparen el resultado.
    Para cualquier comentario escríbanme al e-mail: riberalt@gmail.com
    Un amigo de Bolivia y Rusia: Ramiro Rivero pinto.
    Última edición por 3dpoder; 19-04-2010 a las 15:55
  1. Reconocimiento de escritura
    Por Sircamelot en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 00:34
  2. Problema de escritura en DVD Ram en XP 64 bits
    Por Matc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 09:15
  3. Taller de 3d escritura de albañilería automatica
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 23-10-2013, 03:14
  4. Hardware Error de disco de escritura
    Por Davescambra en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    : 16-04-2008, 16:51
  5. Error de escritura demorada y spm server
    Por Pranga en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-01-2006, 00:17
