Problema con Vray iluminación interior
    Apr 2009
    hola soy nuevo aquí, más bien nunca lo use, tengo un gran problema con la iluminación Vray, adjunto una imagen, el problema es que se hacen manchas que no sé cómo quitar, probé de todo durante 4 días y nada, a ver si alguien puede decirme algo, gracias de antemano..
    Apr 2006
    Tendría que ver un wire de la escena, a ver cómo has puesto las luces, si son vary, etc. A partir de ahí tomamos medidas. En todo caso, si son Vray y bajas el muitiplier, en sampling suve el subdivisiones a 30 o 50. Pero como te digo, habría que ver cómo está montado todo para luego rocar parámetros. Saludos.
    Apr 2009
    Gracias por responder, tengo luces Vray y probé subiendo el subdivisiones a 50 pero sigue igual adjunto las imágenes del seteo de luces y seteo Vray[/img]
    Apr 2009
    Borrar.
    Apr 2006
    En el panel 1 cambia el Light Caché por el brute force, a no ser que vayas a animar la escena. El linear multiply déjalo para cuando hagas exteriores y pon el exponential o el Hsv exponetial. La luz bajara en general, será todo más software y no quemara tanto.
    En el panel 2 pon un -3 también en 3dsmax rate. Así sólo haces una sola pasada.
    Las luces:
    Estas trabajando enpreguntalo cual no está mal, pero para un interior te recomiendo centímetros, para un móvil, por ejemplo, milímetros. Esto hace que no metas tantos decimales en los parámetros en general.
    Además, no sé cómo tienes la escala del modelo. Entiendo que ha escala, es decir que una puerta tiene en tu archivo unos 2.10 metros de altura por unos 0,80mts de ancho. Si tienes una escala antinatural (una puerta de 21mts por 8mts, por ejemplo), esto te puede dar problemas a la hora de calcular la iluminación.
    Prueba en centímetros. Trata de que la puerta mida unos 210cm por 80cm(o lo que mida) y escala la habitación. Entonces unos buenos parámetros de iluminación por cada plano Vray Light sería: multiplier entre 2 y 6(10 también) y el subdivisiones en 30 o 50.
    Puede que tú espacio, al ser tan cerrada la cámara, pienses que no necesites más de tres luces, pero prueba a meter dos o tres más. En vez de meter una que abarque todo un muro, pueden ser cuatro que abarquen un muro, entonces a cada una la puedes girar levemente, pueden llevar diferentes parámetros. Esto te dará más juego.
    Por último, para hacer pruebas, en el panel uno que muestras en la imagen: activa el override mtl y arrastra hasta ahí un material (una esfera) vraymtl con un color blanco base, pero que nunca llegue al 255 255 255. Te saldrá todo blanco, pero veras más rápido los cambios.
    Otra opción en vez del override mtl es que desactives la casilla de abajo (Glossy effects), cuando tengas la escena como quieras, lo vuelves a activar. Suerte.
    Última edición por TBC3D; 19-04-2010 a las 08:28
  1. Problema iluminación interior
    Por 3dManuG en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2017, 09:49
  2. Vray Vray-problema:iluminación interior exterior
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    : 05-11-2010, 19:24
  3. Problema de iluminación con Vray en scena interior
    Por jhoanjay en el foro Trabajos en Proceso
    : 20-02-2010, 18:40
  4. Vray Iluminación interior con Vray
    Por raidel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-10-2005, 21:03
  5. Vray Problema con iluminación interior con Vray 1 09
    Por sisto_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-06-2005, 10:11
