Resultados 1 al 8 de 8
Afterburn display a editable poly
    Jun 2009
    Thumbs up Afterburn display a editable poly
    Bueno el título es exactamente lo que quiero no sé si conocen algún script que haga eso por que lo eh intentado con mesher y nada.
    O alguna forma que convierta el Afterburn display a geometría. Gracias.
Nombre: after.jpg
Visitas: 234
Tamaño: 527.0 KB
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Nov 2005
    Que necesitas hacer exactamente? Para que quieres convertirlo con geometría a ver si te puedo ayudar. La verdad ni idea cómo se podrá hacer eso.
    Jun 2009
    Adjunto 2 imágenes la primera (imagen 01)es el resultado deun test creando una nube con Afterburn la segunda es lo que quiero conseguir.
    (Quiero crear esos detalles con).
    Si alguien sabe algún tutorial de crear nubes con Afterburn que me generen esos detalles (imagen 02) de las nubes, se agradece.
Nombre: nub_01.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 39.1 KB
ID: 130186   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: nub_02.jpg
Visitas: 157
Tamaño: 66.6 KB
    Última edición por akull; 14-04-2010 a las 23:53
    Nov 2005
    Si, eso se puede crear directamente desde el Afterburn. Déjame y hago una prueba con que parámetro se logra eso, que ahora no me acuerdo.
    Jun 2009
    Ok muchas gracias. Espero.
    Apr 2007
    El parámetro que logra eso no es el noise, en conjunto con el sphere Radius?
    Jun 2009
    Es que me genera unos detalles uniformes o sea en toda la nube y no es lo que quiero, solo quiero un poco de eso, pero no existe un parámetro que seleccione partículas.
    No se de repente alguien tiene un buen ejemplo?
    Sep 2008
    Podrías probar disminuyendo el valor del parámetro regularity, con eso da la impresión de que el volumen de cada partícula esta algo disperso.
  1. Problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 11:09
  2. Editable poly y editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    : 21-11-2012, 05:13
  3. Que diferencia hay entre editable mesh y editable poly
    Por savagelucas en el foro Modelado
    : 09-06-2008, 18:32
  4. Convertir a editable poly
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 09-02-2008, 16:52
  5. Debate: editable poly mesh edit poly mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 19:42
