¿Cómo crear un nudo animado con agujas en la punta?
    Feb 2007
    Nudo animado
    Hola, soy nuevo en el foro. Tengo que realizar un nudo animado. Hasta ahora e intentado con una Spline renderizada con unos 8 puntos y se me hace muy difícil controlarla. Además, en la punta hay dos agujas el tema me supera ya que no soy animador. Si alguien hizo algo parecido o se le ocurre cómo hacerlo serán bienvenidos sus consejos. Saludos y gracias.
    Cómo animar un nudo sin hacerse uno en la cabeza
    Animar un nudo puede parecer sencillo en la teoría, pero en la práctica puede volverse un lío, sobre todo si usas una spline básica con pocos puntos. Es difícil de controlar, especialmente cuando quieres que se vea natural y además llevar objetos como agujas en las puntas. La buena noticia es que hay soluciones más efectivas que intentar domar una spline rebelde.
    Usa curvas con más control y deformadores inteligentes
    Si estás usando Blender, una forma más cómoda de animar un nudo es utilizar un curve modifier con un objeto tipo cilindro largo o una malla subdividida. En lugar de mover la spline directamente, animas otra curva guía que controla la forma del tubo. Esto te da más control porque puedes usar keyframes en la curva y ver el resultado directo en la geometría. Para las agujas, basta con hacer que sigan los extremos con un hook modifier o simplemente emparentarlas a los extremos de la curva.
    Otra opción avanzada sería usar soft body physics o simulaciones tipo rope rig, pero eso puede complicarse si estás empezando. Lo ideal es trabajar con algo sencillo que puedas keyframear manualmente, especialmente si no necesitas una simulación perfecta sino algo más visual. También puedes considerar usar Grease Pencil en Blender para dibujar la animación si lo tuyo es más ilustrativo.
    Un consejo útil si no eres animador
    Si no te dedicas a animar, no te preocupes. Muchos profesionales modelan el nudo en distintas fases y luego hacen transiciones suaves entre versiones. Es una solución "tramposa", pero funciona y ahorra tiempo. Lo importante es el resultado final, no si realmente ataste un nudo digital punto por punto.
    Eso sí, no intentes replicar un nudo marinero complejo sin café, porque vas a terminar atando tu paciencia. En el mundo del 3D, a veces lo más difícil no es el software… es tu propio mouse conspirando para no seleccionar el punto correcto.
  1. Nudo reactor ffd
    Por mar85 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 11:34
  2. Rompecabezas NUDO GORDIANO
    Por Soliman en el foro Modelado
    : 16-10-2022, 09:54
  3. Hello Por fin me he animado con el 3d
    Por PituLopez en el foro Quieres presentarte
    : 25-01-2019, 11:03
  4. ¿Cómo crear un GIF animado desde cero? Guía técnica paso a paso
    Por ciberspace en el foro Trabajos en Proceso
    : 16-05-2014, 17:18
  5. ¿Por qué Image Ready no me permite exportar la animación como GIF?
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-10-2006, 20:55
