Cómo hago una copa realista
    Feb 2009
    Hola a todos, quiero hacer una copa en Blender lo más realista posible, pero al aplicar el material de vidrio no he podido obtener buenos resultados, esta es la copa con material de oro.
Nombre: copa.mpg.jpg
Visitas: 2603
Tamaño: 14.6 KB
    Por favor si alguien ha obtenido un resultado satisfactorio, le agradezco que compartan su experiencia, gracias.
    Como hago una copa realista
    Para dar realismo a una copa, lo primero es modelar lo más ajustada a la realidad, en Google hay bastantes fotografías de referencia, aunque seguramente tendrás copas en casa que te sirvan para estudiar la forma.
    Luego hay que tomar en consideración el material, no basta con bajar el alpha casi a cero, hay que crear texturas para los canales de especulares, Bump, reflexión y difuso para añadir ralladuras, imperfecciones y zonas más opacas o con polvo o humedad dependiendo del caso. Ese material debe tener bien configurado el IOR (índice de refracción) según el tipo de cristal que quieras representar. Si la copa contiene líquido pues tendrás que configurar el material de éste para que se comporte como es debido frente a la luz. Necesitas un motor que pueda representar cáusticas, tipo Yafray o LuxRender, por nombrar los primeros que me vienen a la mente.
    Ten en cuenta que el cristal debe reflejar algo para que sea convincente, en ese sentido o creas un entorno creíble, o añades gobos, paneles rectangulares para reflejos o iluminar con HDRI.
    Esto es un tema básico que necesita horas de estudio, te sugiero este libro de Jeremy Birn, todo un clásico: http://www.anayamultimedia.es/cgigen...ercial=2319267.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Feb 2009
    Muchas gracias Shazam, eres muy gentil, apenas me quede un poco de tiempo profundizo en el tema de render. Como podría llenar la copa, por ejemplo, de vino, pues al configurar la copa como dominio no me funciona la animación, gracias.
    Hombre, deberías comenzar por los cimientos, el tejado (simulaciones y FX) para luego, como sugerencia claro. Yo modelaría el líquido, con duplicar parte de la malla de dentro de la copa (y separarla [tecla p]) tienes el exterior del líquido, solo tienes que cerrar la parte superior y listo. Luego, como te dije antes, configurar materiales. Otra cosa es que quieras simular el vertido de la bebida en la copa y el comportamiento del líquido en esa acción.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Feb 2009
    Copa con material de vidrio
    Esto es lo que tengo por el momento, la verdad deshabilité en shadders la opción shadow porque me aparecían los bordes de la copa muy marcados y negra la parte donde descansa la copa en las tablas.
Nombre: copa.jpg
Visitas: 771
Tamaño: 21.1 KB
    Feb 2007
    Hace un par de años hice unos recipientes de laboratorio de vidrio. Dejo aquí el blend con el material para que mires un poco los parámetros. Lo hice a base de prueba-error y no es nada profesional, pero bueno, para empezar ya está bien.
    Lo de la parte negra que comentas diría es normal, pero añadiendo el mirror parece disimularse un poco.
Nombre: no mirror.jpg
Visitas: 402
Tamaño: 82.8 KB
ID: 130127   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: si mirror.jpg
Visitas: 398
Tamaño: 79.2 KB
    Feb 2009
    Muchas gracias por el consejo, ya mismo bajo los adjuntos y pruebo la copa nuevamente, me gusta cómo se ve el material y sin que las luces se reflejen mucho en el, además el fondo hace resaltar el vaso.
  1. ¿Cómo hago una piel más realista?
    Por Derk en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-06-2021, 08:26
  2. V-Ray Crear copa y botella realista con 3ds Max y Vray
    Por lepinskipablo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-03-2016, 13:40
  3. Copa de cristal realista
    Por 3J Kernel en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 40
    : 29-08-2015, 16:13
  4. Sombra realista de una copa
    Por rauldesing en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-08-2005, 17:34
  5. Sombra realista de una copa
    Por rauldesing en el foro Trabajos en Proceso
    : 19-08-2005, 11:22
