Material para ventanal
    Dec 2008
    3dsmax Material para ventanal
    Hola amigos, os dejo una imagen echa con 3ds Max y Vray, me gustaría mejorar el material del ventanal, lo ideal seria que fuese un pvc imitando a madera, pero no consigo dar con los setting, también sería perfecto mejorar el suelo, que se viese más nítido. Gracias y a ver si me podéis aconsejar.
    Apr 2006
    Post Material para ventanal
    Hola. Tanto para le suelo como para la ventana (la madera): haz lo siguiente:
    1) creas un material Vray.
    2) en difuso eliges las textura que quieras poner en el objeto.
    2) en el reflect le das al color negro y usas la rampa de escala de grises (value), para darle brillo al objeto. Entre 5 y 20 obtendrás un buen reflejo.
    Si la habitación es muy diáfana es lógico que no veas nada reflejado en dichos objetos(ventana y suelo). Prueba a poner una silla y verás cómo refleja.
    3) si quieres darle lustre al material, abre el diafragma del reflect: esto se hace dándole un 0,95 o 0,90 en relf, glossiness, conforme abras más el diafragma, más lustre veras y más tardará el render.
    Un plástico tipo teclado o teléfono puede ser un 0,65. Pero si dejas el subdivisiones en 8, te quedará poroso. En cambio si lo subes entre 30 y 50 será más suave.
    Si quieres un chromo:
    Quita la rampa del value y en la casilla lindante ve a por un fallof. Esto hará un buen chromo (quita la textura, claro) y si quieres un chromo más pesado, ve tirando del ref. Glossiness: 0,95 estera bien para una cuchará por ejemplo. Para un acero mejor un 0,7.ve probando y recuerda que los tiempos de render son cada vez más lentos.
    Siempre usa el indirect illumination en on y pon (-3) en max-rate y min-rate para hacer pruebas, en ambos. Un saludo.
    Dec 2008
    Muchas gracias me ha sido de gran ayuda. Un saludo.
  1. V-Ray Vray material para texturizado para la madera
    Por jorgarmar en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 08:24
  2. V-Ray EquiValencia mapas de textura de standard material a Vray material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-07-2017, 16:14
  3. Habitación puerta ventanal
    Por angelix en el foro Trabajos en Proceso
    : 10-05-2013, 16:16
  4. Cocina con ventanal
    Por siru en el foro Trabajos Finalizados
    : 06-10-2008, 09:27
  5. Material para botella de cerveza y fuego para explosiones
    Por felix_pedraza en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-09-2007, 16:38
