Perdida de color al texturizar
    Mar 2010
    A las muy buenas. Tengo un problema importante por la prisa que tengo. He hecho un objeto, selecciono la parte donde le añado una textura, todo correcto. Evidentemente le marco el botón Textface para que cuando renderice aparezca la textura añadida, pero. Desaparece el color del objecto, no puedo recuperar el color.
    Por favor, necesito una ayuda urgente. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Necesito que mi objeto aparte de tener una textura tenga su color correspondiente.
    Ayudarme por favor. Un saludo.
    Feb 2007
    Como no te expliques un poco mejor. Yo lo que entiendo es que tienes un objeto en el que tienes una parte con una textura UV y otra con un material normal y corriente. En este caso puedes hacer que el objeto tenga 2 materiales, donde las caras con textura tendrán uno y las caras con un material simple otro.
    Este enlace te puede servir: https://www.foro3d.com/f240/asignaci...les-79732.html.
    Si no es esto, explícalo de otra manera, porque quizá no sea esto y lo que quieres es tener la textura solapada con el material (como si estuviera pintado por encima), y entonces la cosa cambiaría.
    Mar 2010
    Exacto. Eso era lo que me pasaba. Caray, lo tenía delante, pero me he ofuscado y que no salida del bucle. Gracias.
  1. Vidrio dicroico sombras de un color y reflejos de otro color
    Por tomy3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-09-2018, 20:16
  2. Hardware Perdida
    Por roguezarf en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    : 20-09-2012, 18:41
  3. Postproducción Color lineal y color logarítmico
    Por comandante3d en el foro Postproducción
    : 31-01-2011, 05:01
  4. Postproducción Perdida color exportando en After Effects
    Por Barduk en el foro Postproducción
    : 30-01-2009, 02:10
  5. Respuestas: 12
    : 18-11-2007, 20:44
