Resultados 1 al 22 de 22
Modelado y texura oragica
    Jan 2010
    3dsmax Modelado y textura organica
    Hola en esta ocacioin estoy tratando de hacer un rostro con su respectivas textura, quiero mejorar las texturas, ya que observo algunos errores y yo se con la ayuda de todos puede mejorar. Gracias.
Nombre: modelo1.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 71.0 KB
ID: 129632   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: modelo2.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 58.5 KB
ID: 129633   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: modelo3.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 53.0 KB
    Última edición por Raul Alavaerz Loepz; 13-04-2010 a las 23:24
    Oct 2009
    Juaju ju, si es igualito a ti, lo único que le faltaron las ojeras.
    Jan 2010
    Hola, aquí agregando los ojos, espero críticas. Gracias.
Nombre: Luarojos.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 84.0 KB
    Jan 2004
    Tienes que enseñarnos la cabeza sin la textura pues el mayor problema está en el modelado base. Si la base es buena puedes usar prácticamente una textura plana con ruido y se verá igualmente bien, una textura fotográfica puesta encima no va a solucionar los problemas del modelado, es el modelado el que te va a dar el sombreado correcto de las superficies.
    Jan 2010
    Gracias por el comentario A78, aquí te enseño el modelado con la Maya para ver que puedes sugerir.
Nombre: maya1.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 210.4 KB
ID: 130121   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: maya2.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 227.5 KB
    Oct 2009
    Yo lo veo bien, en mí forma de ver, pero bueno de esto del modelado orgánico no puede decir mucho, por ahora -.
    blender adicto...............
    Venezuela de mi corazón deseo libertad......
    Siguiendo el camino a la salvación "JC" .....
    Jan 2004
    Como bien lo sospechaba le hace falta muchísimo pulido a las formas, tienes una topología y proporciones aceptables, pero las superficies no describen la anatomía correctamente.
    Necesitas establecer los planos principales y luego empezar a refinar entre partes suaves y duras, músculos y huesos.
    Andrew lomis y su libro de cómo dibujar cabezas te puede orientar muy bien en como construir estas formas: clik enlace.
    Y cuando hablo de pulir y refinar no me refiero a detalles finos sino a una base solida que sea creíble en anatomía y funcionalidad como este ejemplo.
Nombre: Sin título-39.jpg
Visitas: 1158
Tamaño: 188.0 KB
ID: 130130   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título-40.jpg
Visitas: 1803
Tamaño: 150.0 KB
    Oct 2009
    Esto ya lo vimos con Teddy, el problema es aplicarlo en el modelado.
    Como complicada la cosa
    Jan 2004
    Quien es Teddy? Y claro que es complicado, las buenas cosas requieren sacrificio.
    Jan 2010
    Bueno a estudiar anatomía pura.
    Oct 2009
    Thumbs up Modelado y texura oragica
    Aja, Teddy es nuestro profesor de dibujo en al Carrera de animación 3d. Bueno, toca estudiar anatomía y bien cruel.
    Oct 2009
    Nuestro profesor de arte, ya estábamos dibujando figura humana, rostro, manos, cabeza, claro que no es lo mismo dibujarlo que modelar. Saludos.
    Jan 2010
    At8 me gustaría que me hicieras un grannnndisimo favor y me señales las parte que ves donde tengo que retocar más, bueno si puedes, si no le toco a Teddy ejej.
    Jan 2004
    Se trata de comprensión de las formas en ambos casos, hay que tener en cuenta que cuando modelamos el programa esta resolviendo la perspectiva e iluminación y la dificultad está en controlar la herramienta, en cambio cuando dibujas no hay muchos problemas con la herramienta (en el caso de un lápiz) per nuestra mente tiene que estar permanentemente haciendo las ecuaciones de perspectiva y luz por cuenta propia. Saludos para Teddy.
    Jan 2004
    At8 me gustaría que me hicieras un grannnndisimo favor y me señales las parte que ves donde tengo que retocar más, bueno si puedes, si no le toco a Teddy.
    Cuello, mejillas y el área de mandíbula carecen de estructura general, necesita pulido grueso.
    Nariz, boca, orejas y ojos necesitan pulido mediano.
    Sube las imágenes sin wireframe y veré si puedo hacer algo con Adobe Photoshop para indicarte partes donde el sombreado/sombras debería estar presente (ejemplo : labios superiores, nariz, etc).
  16. #16
    Jan 2010
    Bueno a trabajar, para mañana tengo algo para mostrar.
  17. #17
    Jan 2010
    Viejo muchas gracias por ayuda prestas aquí dejo las imágenes.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 119.9 KB
ID: 130136   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 124.0 KB
  18. #18
    Jan 2004
    No lo uses como guía para copiar la anatomía pues no se el modelo de referencias que estas siguiendo ni tampoco puedo encajar la iluminación tal cual en el 3ds Max. Lo que tienes que tener en cuenta es que el sombreado describe la superficie, y que -jalar y empujar-(push and pull) los polígonos es lo que va a crear las diferentes características de cada área de la superficie cuando la luz revele el modelo.
    Teddy les está indicando el buen camino con los libros de loomis y el dibujo es perfecto para estudiar la anatomía y proporciones.
    Mucha suerte con el modelo.
Nombre: 0v9nyqm666.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 98.4 KB
ID: 130147   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 0v9nyqm6.gif
Visitas: 330
Tamaño: 170.7 KB
ID: 130148   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: push_pull.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 23.9 KB
  19. #19
    Vaya A78 tan especifico y útil como siempre. Muy buena explicación. Salud.
    Última edición por DFEX; 15-04-2010 a las 17:03
  20. #20
    Jan 2010
    Wink Modelado y textura organica
    Bueno después de terminas otras cosas que tenía pendiente, decidí hacer del modelado de la cara siguiendo las recomendación, bueno la idea es que, sigan corriendo los errores que vean, aquí un par de prerenders, gracias.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 161.3 KB
ID: 132177   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 97
Tamaño: 142.8 KB
  21. #21
    May 2009
    Por intentar ayudar un poco en este tema sugerimos una imagen del artista James busby, donde podemos tomar como referencias las texturas y el modelo para practicar los materiales de piel. El trabajo se llama make of the patient y seguro que muchos lo conocéis.
    Todas las texturas y la escena son gratuitas y se pueden descargar libremente, pero como el modelo está hecho en LightWave nos hemos tomado la libertad de exportarlo a Maya y obj para todos aquellos que quieran probarlo con su software favorito.
    Podéis encontrar el tutorial en la página de t24, en la dirección http://www.ten24.info/Oldman/tutorial.htm.
    La conversión la encontráis en el blog de la escuela. http://escuelatrazos, es/labtrazos/.
    Esperamos que sirva de ayuda, es un gran trabajo. Un saludo:
    www.escuelatrazos.es.
  22. #22
    Jan 2010
    Gracias por el comentario, no he podido adelantar más este modelo porque ando un poco ocupado en un pequeño recorrido de un apartemento que quiero hacer, pero pronto más imágenes de mi mismo eje.
  1. Blender Cómo crear una texura animada para BGE inglés
    Por yerkia2 en el foro Blender
    : 22-03-2015, 03:06
  2. Blender Modelado de auto en Blender: modelado del capó part 2
    Por dark_stone en el foro Blender
    : 19-08-2014, 20:21
  3. Blender Modelado de envases en Blender: modelado textura render final
    : 07-08-2014, 01:57
  4. Eventos Reto modelado del fv721 fix paso a paso modelado texturas y render
    Por jose.j en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 212
    : 13-01-2014, 19:56
  5. Noticias Modelado realista vs modelado tipo cartoon
    Por anarkis en el foro Noticias 3D
    : 11-07-2008, 12:07
