Mapas de desplazamiento en Gimp
    Dec 2009
    Question Mapas de desplazamiento en gimp
    Hola a todos, el caso es que tengo Gimp (porque el Adobe Photoshop por ahora no me lo puedo permitir)y el caso es que trabajo con Maya y quería saber cómo crear mapas de desplazamiento en Maya para textura rizar los personajes en Gimp digamos que por favor si hay alguien que me pueda guiar un poco se lo agradecería un montón, espero haberme explicado bien y espero vuestras agradables respuestas saludos.
    Mariano (Mayaman).
    Dec 2025
    Para crear mapas de desplazamiento en GIMP y usarlos en Maya, el proceso principal se realiza en GIMP. Necesitas una textura en escala de grises donde el blanco representa la altura máxima y el negro la mínima.
    En GIMP, abre la textura de color de tu personaje. Convierte la imagen a escala de grises desde el menú Imagen, modo, escala de grises. Es crucial que esta imagen tenga buen contraste y defina bien los volúmenes. Puedes ajustar los niveles o las curvas para acentuar las zonas claras y oscuras según las protuberancias y hundimientos deseados. Guarda este archivo como una imagen independiente, por ejemplo en formato PNG o TIF, sin compresión. Este archivo de escala de grises es tu mapa de desplazamiento.
    Para generar un mapa de desplazamiento a partir de una textura de color, una técnica común es usar el filtro de bump map. Duplica la capa de tu textura y desaturarla. Luego aplica el filtro Filtros, Mapas, Bump Map. Experimenta con los parámetros de azimul, elevación y profundidad. El resultado visual en la ventana de previsualización te ayudará. Cuando estés satisfecho, aplica el filtro y guarda la imagen resultante como tu mapa.
    En Maya, en el Hypershade, asigna un material a tu personaje, como un Arnold Standard Surface. Conecta tu mapa de desplazamiento al nodo de desplazamiento del material. En Arnold, esto se hace generalmente arrastrando el archivo de textura al shader y conectándolo al puerto de desplazamiento del nodo de material. Asegúrate de ajustar la profundidad de desplazamiento en los atributos del nodo de file o en el atributo de escala del nodo de desplazamiento. La escala controla cuánto se eleva o hunde la geometría.
    Recuerda que para un buen resultado, la geometría en Maya debe tener suficiente subdivisión para que el desplazamiento se renderice con detalle. En el renderizador Arnold, activa la subdivisión de desplazamiento en los atributos de la malla o en las opciones del render.
  1. Modo Mapas de desplazamiento
    Por PAQUITOCR en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 16:54
  2. ZBrush Mapas desplazamiento muy oscuros
    Por atila1985 en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-01-2013, 17:57
  3. Mapas de desplazamiento en ZBrush 3
    Por Zeioth en el foro Modelado
    : 25-09-2008, 16:09
  4. Mapas de desplazamiento
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-04-2008, 20:09
  5. Mapas de desplazamiento-ZBrush max
    Por jose diez en el foro Modelado
    : 09-01-2007, 00:44
