Tutorial 3ds Max: crear montaña rusa
    Jul 2009
    Smile Tutorial 3ds Max: crear montaña rusa
    [size=7"]clicks en las img para agrandarlas.
    Hola. En este tutorial les voy a enseñar a hacer tu propia montaña rusa para usar para cualquier cosa, juegos, estructuras, lo que se te cante.
    aviso: no soy ni ingeniero ni arquitecto ni nada de eso, solo me recomendaron si podía hacer un tutorial de una montañarusa y probé un poco y esto es lo que salió.
    además, mis años de jugar rollercoastertycon me dieron una idea más o menos los tipo de montaña rusa. Así que tengo algo de saber cuáles son los tipos de montañas: de madera, minis, etc.
    Scren del juego:
    empezamos.
    Lo primero que tenemos que hacer es crear un cilindro desde la vista frontal del 3ds Max lo acomodamos y lo ponemos como la imagen:
Nombre: 1.PNG
Visitas: 5488
Tamaño: 53.9 KB
    Luego lo clonamos, apretando en el vértice x y lo arrastramos con el click menteniendo apretado shift:
Nombre: 2.PNG
Visitas: 1553
Tamaño: 60.5 KB
    Después creamos otro cilindro y acomodamos los otros para que queden así:
Nombre: 3.PNG
Visitas: 1622
Tamaño: 47.7 KB
    Ahora las cosas que unen el cilindro grande con los chiquitos que no me puedo acordar cómo se llaman.
    Nota: aquí les subí los sides hasta 30 porque vi que estaba muy cuadrado:
Nombre: 4.PNG
Visitas: 954
Tamaño: 41.8 KB
    Creamos una caja/box y la ponemos más o menos así:
Nombre: 5.PNG
Visitas: 1322
Tamaño: 89.9 KB
    Ahora a modelar, click derecho en la caja y convert to, convert to Edit Poly:
Nombre: 6.PNG
Visitas: 1146
Tamaño: 38.5 KB
    Seleccionamos los vértices como en la imagen y los movemos en el vértice y:
Nombre: 7.PNG
Visitas: 998
Tamaño: 9.3 KB
    Ahora seleccionamos los Faces y seleccionamos el cómo está en la img, dándole click derecho y vamos a extrude y apretamos en la ventana que está a la izquierda, como en la img:
Nombre: 8.PNG
Visitas: 1088
Tamaño: 63.6 KB
    Perdón que les tape el (*.obj) es que les tenía que mostrar dónde poner el extrude:
Nombre: 9.PNG
Visitas: 903
Tamaño: 37.6 KB
    Ahora volvamos a los vertex y elegimos los vértices como en la img y los estiramos como en la misma:
Nombre: 10.PNG
Visitas: 1269
Tamaño: 45.9 KB
    Luego hagamos un extrudes a la cara que nos sale ahora:
Nombre: 11.PNG
Visitas: 2017
Tamaño: 67.3 KB
    Nota: les recomiendo al hacer el extrude que llegue más o menos a la mitad del cilindro mayor.
    Después lo clonamos, lo ponemos en x y como instance aumentan o reducen el offset hasta que quede parejo:
Nombre: 12.PNG
Visitas: 1140
Tamaño: 82.0 KB
    Ahora con lo que sabemos de clonar (que ya tendrían que saber hace 1000 años) vamos a coger los 2 soportes que creamos y lo clonamos tantas veces necesitemos para casi llenar los cilindros, pero que no pasen y que no terminen justos:
Nombre: 13.PNG
Visitas: 912
Tamaño: 34.6 KB
    Algo así les tiene que quedar:
Nombre: 14.PNG
Visitas: 869
Tamaño: 26.6 KB
    Nota: cambie el color para que se note.
    Ahora lo que más recomiendo es crearlos en grupos y luego seguir.
Nombre: 15.PNG
Visitas: 7410
Tamaño: 80.9 KB
    Ahora lo que más me coste encontrar. Hacer que los rieles se doblen para arriba.
    Nota: para este tipo de cosas hay 1000 tipos para hacerlo, creo, pero yo lo hago así porque es lo que encontré más fácil.
    Sigamos:
    Seleccionamos el grupo y aplicamos el modificador bend y lo ponemos como la img:
Nombre: 16.PNG
Visitas: 2731
Tamaño: 77.8 KB
    Noten que al aplicar el bend no se modifican los soportes, solos cilindros, algo que se me hizo interesante porque no sabía eso :f.
    Y bueno, hasta ahí llego el tutorial, cualquier duda o pregunta, mp o comentario.
    Estas montañas rusas se hacen muchas mejores, pero me pidieron un tutorial, practiqué y en 2 horas y con una fotografía de referencia pude hacer esto, l img de referencia era esta:
Nombre: batman0619pp.jpg
Visitas: 11702
Tamaño: 250.8 KB
    La use de referencia solo para los soporte :f porque no sabía cómo eran :b.
    Bueno ahí llego todo, si se preguntan cómo hacer la de madera (creo yo que es así) solo son boxes ej:
Nombre: render_02.jpg
Visitas: 1375
Tamaño: 108.1 KB
    Y se obtiene un resultado interesante si le ponemos el modif, bend en 360 o más:
Nombre: render_03.jpg
Visitas: 1024
Tamaño: 103.4 KB
    Col.
    Render mientras estaba experimentando:
Nombre: render_01.jpg
Visitas: 22925
Tamaño: 350.4 KB
    Chao.
    Posdata: les ruego perdonen mis errores, si es que los hay, y háganmelos saber porqué me olvido algunos nombres y digo cualquier cosa.
    Dec 2009
    Gracias, se agradece a ver si me sale.
    Jul 2009
    Ok e.
  1. Montaña rusa
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 22-08-2024, 10:33
  2. La rusa
    Por slamosta en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 16
    : 08-06-2010, 19:23
  3. 3ds Max Crear recorrido montaña rusa
    Por lgame en el foro Animación y Rigging
    : 31-05-2010, 22:52
  4. Sugerencias a crear montaña rusa
    Por llamas_112 en el foro Modelado
    : 09-10-2009, 00:09
  5. Montaña rusa
    Por paco33 en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-03-2007, 05:01
