Hola. Si tengo una función z=f(x, y), es decir, la función que me describe una superficie en el espacio, ¿hay algún método para dibujarme está superficie en Pro-Enginer para luego poder hacer extrusiones? Muchas gracias.
En Pro/ENGINEER (ahora llamado Creo Parametric) puedes crear superficies a partir de funciones matemáticas usando la herramienta Superficie de ecuación paramétrica o Superficie a partir de datos de curva.
El método directo es usar Superficie de ecuación paramétrica. Accede a ella desde el menú Modelo, en la sección Superficies, eligiendo Superficie de ecuación paramétrica. Esto abre un cuadro de diálogo donde defines el sistema de coordenadas y las ecuaciones.
Debes expresar tu función z=f(x,y) en forma paramétrica. Para una malla rectangular, defines x, y, z en función de dos parámetros, por ejemplo, u y v. Por ejemplo, si tu función es z = x^2 + y^2, las ecuaciones paramétricas serían: x = u, y = v, z = u^2 + v^2. Luego defines los rangos para u y v, como de -5 a 5.
Un método alternativo y muy útil es crear una Superficie a partir de datos de curva. Primero, creas varias curvas usando Curva de ecuación paramétrica desde el menú Modelo en Curva. En esta herramienta, defines curvas donde uno de los parámetros (x o y) es constante. Por ejemplo, para diferentes valores fijos de y, creas curvas donde x es el parámetro y z=f(x, y_fijo). Repites esto para varios valores de y.
Después, con todas esas curvas creadas, vas a Modelo, sección Superficies, y seleccionas Superficie a partir de datos de curva. Seleccionas todas las curvas en un solo clic y el software genera la superficie de interpolación. Esta superficie ya puede usarse para operaciones como extrusiones, recortes o para solidificar y crear un sólido.
Una vez creada la superficie, puedes usar la herramienta Solidificar para darle un grosor y crear un sólido extrusionado, o usarla para cortar otros sólidos. Es importante definir los rangos de los parámetros correctamente para obtener la porción de superficie que necesitas.
