Cómo hago para mejorar la calidad de la imagen en un plano
    Apr 2008
    3dsmax Como hago para mejorar la calidad de la imagen en un plano
    Hola, este es mi problema, voy a modelar un auto y puso unos planos para las diferente caras y aplique la respectiva imagen, el problema es que no se ven bien y queda muy difícil de modelar gracias.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 1003
Tamaño: 14.9 KB
    Mar 2006
    Pues mira en customize preference, en viewports, en congurar el driver, y allí marca la casilla match bitmap size as closely as posible.
    Feb 2010
    Thumbs up Como hago para mejorar la calidad de la imagen en un plano
    Hola darlin Javier. Como dice Rman. La solución es fácil y simple, te subo una imagen para mostrarte gráficamente.
    1. Desplegar customize>preferencias.
    2. Configure driver.
    3. Cambias el valor del antialiasing de none a 4 samples.
    4. Subis el valor de download texture size a 512.
    5. Seleccionas match bitmap size as closely as posible.
    6. Este parámetro es para mejorar la resolución del background.
    Te subo dos imágenes para que mires la diferencia con las texturas.
Nombre: 004.jpg
Visitas: 2784
Tamaño: 567.6 KB
ID: 129034   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 001.jpg
Visitas: 628
Tamaño: 31.5 KB
ID: 129035   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 002.jpg
Visitas: 677
Tamaño: 46.8 KB
    Mi objetivo es crear infografias tan reales al nivel que la realidad comience a parecer computarizada
    Apr 2008
    Gracias, muy buen tip me sirvió de mucho.
    Jul 2008
    En 3ds Max 2015 no me deja el método de arriba, he hecho lo siguiente:
    1- Click en el [+] que hay en la esquina superior izquierda del viewport.
    2- Configure Viewports.
    3- Pestaña Display Performance.
    4- Texture Maps, subirlo de 512 a 2048, si no es suficiente, seguir subiendo.
  1. Cómo hago para que no se repita la imagen?
    Por Andrés57sc en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 21-08-2014, 16:01
  2. Calidad imagen de referencia en un plano
    Por manugas en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-10-2010, 05:37
  3. Autodesk Maya Cómo puede hacer para mejorar esta imagen
    Por AALTUVEM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2010, 11:45
  4. Mejorar calidad para viewports como hacerlo
    Por Fernandu en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-04-2007, 18:57
  5. 3ds Max Cómo hago para que la imagen siga a la cámara
    Por mimateos en el foro Animación y Rigging
    : 31-01-2004, 15:34
