Cómo usar el depth of field con Vray Sketchup
    Mar 2009
    Thumbs up Como usar el depth of field con Vray-Sketchup?
    Hola amigos necesitó saber cómo usar el Depth of Field en Vray con SketchUp que es una opción que permite agregar enfoque ha tus renders, pero he intentado hacerlo y no puedo, el problema básicamente es que no se la distancia de la cámara al objeto, alguien sabe cómo puedo hacerlo, se los agradecería.
    Apr 2008
    Primero que nada, que cámara estáis usando? La cámara standard? O la Physical, si es la Physical tiene que ver con el f-number, entre más bajo más Depth of Field, pero hay que regularlo junto con el Shutter Speed para que no sé qué me tu escena, hay algunas tablass de esto, pregúntale a san Google, si es la standard creo que allí mismo trae sus parámetros, no es tan complicado, yo utilizo Vray, pero para 3d Studio, pero es lo mismo, así es que espero te sirva la información y logres.
    Mar 2009
    Ok gracias por contestar he investigado, pero aún no puedo hacerlo aún me sale todo quemado debe de ser por las configuraciones que estoy poniendo mal.
    Última edición por stebee; 21-03-2010 a las 19:35
    Apr 2008
    No te permite crear cámaras, pero si existe la cámara standard y Physical, en las opciones de cámara de Vray allí esta la opción de seleccionar que cámara quieres, ahora, si estas haciendo el Deph of field en un exterior con la cámara física necesitas bajar mucho el fnumber y subir mucho el Shutter Speed, con la cámara standard allí están los parámetros que no los recuerdo, busca en http://www.spot3d.com/Vray/help/150sp1/, es más fácil un dop en interior, inténtalo primero así y luego en exterior, que no es muy usado solo en algunos casos.
  1. 3ds Max Cómo trabajar con Depth of field en 3ds Max?
    Por pyhoz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 13:00
  2. Sketchup Cómo usar luces IES en Vray para Sketchup
    Por esmarquez en el foro SketchUp 3D
    : 25-04-2020, 11:52
  3. V-Ray Problema con cámara de Vray y depth of field
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-10-2011, 12:31
  4. V-Ray Problemas con depth of field en Vray
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2004, 14:11
  5. V-Ray Cómo funciona el depth of field de Vray
    Por LUMMOX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 26-12-2003, 14:35
