Resultados 1 al 8 de 8
Necesito con el modelado de una silla
    Mar 2010
    Hola a todos, soy nuevo por aquí y este es el primer tema que subo. No soy demasiado experto en el modelado y necesito ayuda con una taburete.
    Estoy viendo tutoriales, leyendo manuales, pero nada no me sale. He probado a modelar con esferas, con cilindros, con Splines (soy un auténtico desastre en esto, no se ni conectar los vértices, y leyendo es super fácil).
    Si sabéis de algún tutorial que me pueda ayudar os lo agradecería.
    Aquí dejo unas fotografías para que lo veáis. Un saludo y muchas gracias.
Nombre: taburete.jpg
Visitas: 3572
Tamaño: 63.3 KB
    Se puede hacer de varias formas, pero intenta con Splines las patas, con Nurbs el asiento, aunque se podría hacer con extrude y Edit Poly y de muchas más formas, ahora te subo a paso a paso simplificado.
    Bueno subo ejemplo, de boceto 3d.
Nombre: banqueta01.jpg
Visitas: 531
Tamaño: 216.2 KB
ID: 128848   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: banqueta02.jpg
Visitas: 614
Tamaño: 341.5 KB
ID: 128849   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: banqueta03.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 245.8 KB
    Última edición por Claudio; 19-03-2010 a las 22:17
    Mar 2010
    Muchas gracias por tu rapidez, de verdad. Si me dijeses cómo se hace paso a paso sería la PO, tengo varios problemas:
    -No sé qué pasa con los vértices, pero no los puedo ni soldar ni conectar(o no sé hacerlo).
    No entiendo si lo break vértices hay que hacerlo antes de pasar justo a convertir en Nurbs.
    No me sale la opción de surface dentro del diálogo Nurbs. Me voy al listado de modificadores y allí me aparece surface, pero al aplicarlo se me borra el dibujo y no aplica ninguna malla.
    Si me pudieses decir cómo solucionarlo te estaría enormemente agradecido. Te adjunto un (*.jpg) de cómo lo llevo. Por cierto, uso max 9 y gracias de nuevo por abusar de tus conocimientos. Un saludo.
Nombre: fallos.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 176.5 KB
    Última edición por PROYECT; 20-03-2010 a las 03:07
    Nov 2007
    Hola proyecto. Por si te sirve de ayuda, para conectar puntos puedes utilizar target weld. Pulsa sobre el botón y luego seleccione el punto inicial y el punto final. Esto unirá los dos puntos en la posición del punto final. Un saludo.
    Mar 2010
    Muchas gracias 3ds. Sé que es una chorrada de silla, pero me está trayendo por la calle de la amargura.
    Vaya, proyecto, el problema es que estas re perdido, te subí un paso a paso, especial, hecho para tí y nada. Me parece que lo mejor es que investigues un poco más, o directamente hagas el asiento de la banqueta con una línea de costado y le apliques el modificador extruir.
    Y si no espera que no sea tan urgente y cuando pueda te subo otro paso a paso. Saludos.
    Oct 2009
    Hay un tutorial que buscando un poco seguro que lo encuentras por Google o en el almacén de tutoriales. Esta en español y contruyen una silla con Edit Poly en 3dsmax, fue uno de mis primeros, después de hacerlo seguro que encaras tu proyecto con otra cara. Saludos.
    Mar 2010
    Gracias Claudio, no me di cuenta que me lo habías subido. Consegui hacer la silla y creo que es bastante aceptable. Aunque utilicé edit poly.
    Me ha dejado muy intrigado lo de surface, me podrías indicar algún tutorial en el que lo expliquen bien? Siempre hay algún punto que me pierdo o iconos que yo no tengo.
    Por cierto, geniales tus renders.
  1. Se busca silla Toledo y silla champagne en 3d para AutoCAD
    Por Heal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 01:26
  2. Modelado poligonal 3ds Max silla
    Por paulakaba en el foro Modelado
    : 19-07-2019, 08:51
  3. Sugerencias con modelado de adorno para silla
    Por Francar en el foro Modelado
    : 30-09-2012, 05:21
  4. Necesito con el modelado de este ojo
    Por Charlie17 en el foro Modelado
    : 27-01-2010, 14:36
  5. Necesito una silla como esta
    Por lobeznico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 29-06-2005, 19:14
