Resultados 1 al 102 de 102
Wip segundo proyecto
    Jul 2009
    Blender Wip segundo proyecto
    Wip (segundo proyecto). Aquí publiquen todas sus evoluciones. No hay limites.
    Eugenio Pignataro
    Site: www.oscurart.com.ar
    Blog: oscurart.blogspot.com
    Email: infoARROBAoscurart.com.ar
    Teléfono: 1551774936
    Sep 2009
    Ahí van mis primeros intentos, la verdad que estoy perdido, no puedo lograr la definir bien los poros de la piel, como los lograste vos Eugenio, tengo seco el cerebro.
    Sigo intentando igual, pero no sé dónde me estoy equivocando.
    Gente denme una mano.
    saludos.
Nombre: render-naranja_final.jpg
Visitas: 339
Tamaño: 72.2 KB
ID: 128671   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render-naranja_f1.jpg.png
Visitas: 463
Tamaño: 822.1 KB
ID: 128672   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render-naranja_f2.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 44.6 KB
ID: 128673   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render-naranja_f3.jpg.png
Visitas: 369
Tamaño: 419.0 KB
    Jul 2009
    Vas super bien encaminado.
    La iluminación está muy linda.
    Vamos a ver todos los casos en particular.
    El problema más serio es el UV, tiene estrias, usaste algún tipo de proyección de vista?
    Aquí se ve lo mismo, y es como que hubieras achatado la fruta, no te suma puntos por que parece una mandarina.
    La hoja con el cabito puedes sacarsela y ponérsela al final, por que ahora te está saliendo negro y te va a confundir.
    Fíjate las sombras, que dan un naranja tirando para él rojo.
    De los 4 renders este es el mejor. Siempre que hay un lámparazo tan Dramático una parte queda al borde de quemarse, y el resto muy en penumbra, por lo cual se esconde gran parte de la composición. En este caso te juega a favor, pero no nos deja evaluar bien el resultado.
    El render base de scatter se ve bien, quizás está muy bajo de luz, y tiene ese verde que si bien existe, no te está jugando a favor.
    En conclusión la iluminación justa es la del primer render, se ve super bien.
    Corregite el UV que es difícil, yo lo se.
    Siempre tené en cuenta que la penumbras en el material jamás son negras, sinó naranjas rojizas.
    Lo que vos decías de los puntos naranjas, es fácil, pero lleva tiempo. La solución a eso es hacer un mapa en tu programa de edición de imágenes, que tenga el naranja base y los puntos naranjas oscuros, y otro mapa qué esté en registro, que será el bump+specular map (obviamente en grises). O sea, mira qué en cada agujerito es donde se encuentra este naranja bajo, entonces tienes que tener en cuenta bien que en donde hay un punto naranja debe estar hundido. Mira el ejemplo que te hice:
    COLOR MAP:
    SPeCULAR + NoRMAL (BUMP).
    Ahora hacete un mapa, pero fíjate que tenga la misma trama qué la de la naranja.
    Espero que tú naranja de frutos.
Nombre: screenshot_001.png
Visitas: 1212
Tamaño: 128.3 KB
ID: 128724   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: screenshot_002.png
Visitas: 1298
Tamaño: 174.9 KB
ID: 128725   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: screenshot_003.png
Visitas: 1101
Tamaño: 196.4 KB
ID: 128726   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: screenshot_004.png
Visitas: 1096
Tamaño: 106.6 KB
Nombre: EJEMPLO_BUMPSPECULAR.png
Visitas: 1038
Tamaño: 11.8 KB
ID: 128728   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: EJEMPLO_COLOR.png
Visitas: 1242
Tamaño: 7.6 KB
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Bueno, luego de algunas pruebas más. Realmente la iluminación y yo estamos peleados.
Nombre: naranja_render8.png
Visitas: 340
Tamaño: 108.8 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
    Jul 2009
    Unhappy Wip segundo proyecto
    Antes que, anda, por que el piso esta como iluminado de naranja? Que usaste?
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Es reflejo con bastante gloss, brilla por que toma justo la luz del scatter de la naranja, aún intento hacer que no pase.
    Posdata: va queriendo.
Nombre: naranja_render9.png
Visitas: 1421
Tamaño: 188.9 KB
    Última edición por OberonKing; 19-03-2010 a las 06:13
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Jul 2009
    Estas seguro que no estas usando Gather? Mandame la escena al mail y veo por que te pasa eso. Igualmente no le pongas merca a la escena hasta que la naranja no esté perfecta, por que vas a perder tiempo de render en cada previsualización, y no tiene mucho sentido. Primero hay que lograr lo primero.
    Venís bien.
    Eugenio Pignataro
    Jul 2009
    Ahí vi tu escena. Lo primero que hice fue tirar render y me encontré con el render sin fin. Me puse a revisar los parámetros y me encontré con un environment lighting que te está jugando en contra, un piso reflejante que es un pecado mortal, y algo que está lejos de ser viable a nivel practico, 5 subdivisiones.
    Lo puedes reemplazar por un Bump, acuérdate que el displace te sirve solo si en los bordes se marca el relieve.
    Vamos por parte, te subí la escena limpia, con una iluminación igual a la mía.
    No uses ningún truco raro, solamente esas lámparas, puedes moverlas, cambiarles la intensidad y color.
    No reflejo al piso ni ningún agiornamiento.
    Tenes 4 luces, la de arriba que es la más potente, la de los costados y la de atrás para el bak scatter.
    Veamos que pasa con esto.
Visitas: 1108
Tamaño: 52.0 KB
    Última edición por oscurart; 19-03-2010 a las 19:09
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Vamos por parte, te subí la escena limpia, con una iluminación igual a la mía. No uses ningún truco raro, solamente esas lámparas, puedes moverlas, cambiarles la intensidad y color.
    Yo dije que la iluminación y yo estamos peleados al parecer.
    Donde lo subiste? En el mail no tengo nada y aquí tampoco.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Jul 2009
    Tipo de archivo: 7z naranja_nueva1.blend.7z (3,14 Mb, 0 visitas). Mira bien. No creo que el único problema sea la iluminación, pero si así fuera ahí te deje la que usé yo.
    Ahora no hay excusas para que quede cómo una fotografía.
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Bueno, tampoco nos hagamos los iluminadores profesionales.
    El archivo no estaba cuando mire.
    Te mando el mail de aviso para que veas que no soy tan idiota, ahí te dice los archivos adjuntos.
    Perdón, a veces me olvido que la gente no me ve y quedo como el c, lo. Fue todo irónicamente. No es la primera vez.
    Última edición por OberonKing; 20-03-2010 a las 16:36
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Oct 2008
    Todavía le estoy dando vueltas, pero voy a poner el progreso.
Nombre: naranja parte2.jpg
Visitas: 505
Tamaño: 73.9 KB
    May 2008
    Iherrero: yo no le daría demasiadas vueltas, en vez de una naranja vas a entregar un jugo.
    @oscurart: cuando dijiste lo de las 4 luces estaba haciendo algo parecido, pero erróneo por supuesto.
    El resultado fue algo así, con tu sistema de luces (gracias).
Nombre: naranja_render12.png
Visitas: 407
Tamaño: 203.8 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Jul 2009
    Irene, estas pisando la línea del éxito. Te voy a marcar una sola cosa en la gráfica: Me arriesgo que es por un problema del UV, pero te quedo dibujada una cruz en la parte superior.
    Lo otro que veo es que el mapa es un poco sucio, pero eso puede zafar.
    Corregile la cruz y ya largamos con el piso.
    Plap plap plap plap (aplausos), sos consciente de tus avances Irene? Te felicito.
Visitas: 1744
Tamaño: 65.9 KB
    Eugenio Pignataro
    Jul 2009
    Bueno, el camino mejoró demasiado. La principal falla por lo cual da a goma vieja es al color, mira que pasa si la rosqueo en Gimp.
    Después es corregir pavadas, por que el Bump está muy bien.
    Si?
Visitas: 1458
Tamaño: 370.8 KB
    Eugenio Pignataro
  16. #16
    May 2008
    Vaya. Con este sí que luciste profesor. Se me quemaron las neuronas, jamás pensé que hacer una simple naranja (el material) fuera tan difícil.
    Un avance más gracias a tus consejos.
Nombre: naranja_render15.png
Visitas: 157
Tamaño: 270.6 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  17. #17
    Jul 2009
    Muy buen avance, aplausos, te estas acercando muchísimo Matías (oberoking). Ya lograste tener una buenísima lectura del objeto, es hora de empezar a pulir, pero ya en base lo tienes.
    Te hice una comparativa entre el retoque de tu render nuevo, el viejo con retoque, y la fotografía así nos podemos guiar mejor.
    Antes que nada hace un backup de esta escena.
    La primera diferencia que veo es que tú tono se fue a verde. Lo puedes corregir fácilmente eso desde el RGB del Diffuse.
    Lo otro es que tus sombras entregan negro, y ese es el punto más difícil a corregir quizás. Mira la naranja de la derecha que en donde le da la sombra entrega un naranja tirando al rojo. Eso si o si es el RGB del scatter.
    Probaria también sacándole un poco de displace, por que viéndola aislándome de que es un render la primera imagen que me da es a una naranja podrida, y es por eso. Si ves la de la derecha casi no tiene displace. Por ahora olvídate de eso, no es importante, se lo ponemos al final cuando esté lista, si le hace falta.
    Lo otro que es para probar es que me parece que tienes los parámetros RGB del scatter altos. Lo que le da mucha profundidad al material y lo hace tirando más a cera que a piedra. Podes cambiarlo bajándole el scale a la mitad (fíjate) o bajando los valores RGB del scatter a la mitad (fíjate) los 3. Con esto vas a lograr una naranja que deje pasar menos luz.
    Y para que veas la evolución te dejo esta imagen:
    Me parece que estas muy cerca, proba eso, lo vemos y empezamos con el piso.
Nombre: COMPARATIVA3.jpg
Visitas: 357
Tamaño: 74.7 KB
ID: 128928   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: COMPARATIVA.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 15.4 KB
    Eugenio Pignataro
  18. #18
    Oct 2008
    Te mando la siguiente naranja, todavía está en fase de retoque.
Nombre: naranja parte3.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 71.7 KB
  19. #19
    Jul 2009
    Irene, perdiste mucha información en el material, estaba mejor la entrega anterior. Comparemos: Anterior.
    Nueva.
    Fíjate que antes tenias más cantidad de tonos naranjas, y ahora quedo un constante.
    El Bump mejoró bastante.
    Fíjate si puedes conseguir los naranjas de antes con este Bump.
    Eugenio Pignataro
  20. #20
    Oct 2008
    Te envío otro, creo que está mejor.
Nombre: NARANJA5.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 66.0 KB
  21. #21
    Jul 2009
    Irene, agrega el naranja más bajo en los puntos y ya lo tienes. Después le montamos el piso.
    Eugenio Pignataro
  22. #22
    May 2008
    Bueno, realmente si jamás en mi vida tengo que texturizar una naranja seré feliz. Avances.
Nombre: naranja_render17.png
Visitas: 346
Tamaño: 203.5 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  23. #23
    Oct 2008
    Te entiendo Matías.
  24. #24
    Jul 2009
    Matías, te subí otra comparativa. Esta vez vamos a hacer una forma diferente, te voy a preguntar a ti las diferencias entre la imagen de la derecha y la de la izquierda.
    Que ves cuando las ves?
    Haceme una lista detallada, sentate con algo para tomar y mira detenidamente las imágenes. Cuando creas que ya no hay nada más para ver ahí escribí. Un saludo, y me parece excelente que cueste, así se aprende.
Nombre: COMPARATIVA2.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 51.8 KB
    Eugenio Pignataro
  25. #25
    Oct 2008
    Subo otra naranja, le he tenido que dar más vueltas porque se me resistía lo de bajar el tono.
Nombre: naranja parte final.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 67.5 KB
  26. #26
    Jul 2009
    Irene, estoy viendo tu última entrega en comparación a la anterior. Veamos también las diferencias. Anterior.
    Actual.
    Seguís cerca, pero aún no veo un gran cambio.
    Hagamos algo, mándame la escena al mail y veo que es lo que le pasa.
    Eugenio Pignataro
  27. #27
    Jul 2009
    Listo, vi tu escena, y tiene un problema que fue por despiste tuyo seguro. Fijate la textura en dónde está aplicada, debería estar en Diffuse, y el mapa no lo vi por que lo dejaste en tu desktop.
    La iluminación es excelente.
    Te subo mi resultado de 3 minutos, que tiene un problema de UV, pero bueno, se entiende la idea:
Nombre: IRENE.jpg
Visitas: 792
Tamaño: 62.3 KB
    Eugenio Pignataro
  28. #28
    May 2008
    Después de esto nos juntamos todos y jugamos al baseball con naranjas. Eso sí, las traen de otro país por que aquí nos fundimos.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  29. #29
    Jul 2009
    Matías, parece que no has aprendido nada, deberías venderlas en euros. (for export). No es tan difícil che, vamos.
    Eugenio Pignataro
  30. #30
    May 2008
    No sé si no perdemos plata eh.
    A ver que tal: con respecto a lo que me faltaba, versión corta: realismo.
    Versión larga: la iluminación daba puntos de penumbras.
    El especular general era un asco.
    El Bump no ayudaba al realismo.
    El color no era el correcto.
    No tenía buena dispersión de luz.
    En resumen eran 2 cosas (materiales) diferentes completamente.
    Posdata: me matan las sombras rojas, no las consigo como la gente.
Nombre: naranja_render18.png
Visitas: 369
Tamaño: 157.5 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  31. #31
    Jul 2009
    Con tus observaciones estuviste muy correcto, sacando las autoagresiones. Si sabes cuál es el problema cambiarlo es más fácil.
    Te hice un ajuste en Gimp del último render (ultimo, último corregido y fotografía). Hace algo, backapea esta escena, y ajusta el color en base a los parámetros que le cambie en el Gimp, traducilo al 3d.
    Parametros.
    Ya no puedes fallar, estas a centímetros de conseguirlo.
    Corregile eso y le montamos el piso, así que, tomate tu tiempo para esto.
    Mejoraste bastante.
Nombre: COMPARATIVA4.jpg
Visitas: 831
Tamaño: 467.5 KB
ID: 129053   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 743
Tamaño: 35.9 KB
ID: 129054   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 716
Tamaño: 39.1 KB
    Eugenio Pignataro
  32. #32
    Oct 2008
    Me puede, no sé cómo continuar. Cuando creo que ya lo tengo, sólo un poco más y se desbarata todo, se pierde la textura todo, no grabo vuelvo a empezar, que no, así que, tendré que hacer meditación o algo así, a ver si con un omm sale algo.
    Última edición por iherrero20; 23-03-2010 a las 22:06
  33. #33
    Sep 2009
    Hola gente, la verdad es que me está costando un montón y quede un poco trabada. F1. (help). Antes de irme a dormir quería subir lo que tengo hasta ahora. Le di mil vueltas, pero hasta ahora llegue hasta aquí y estoy lejisimos de lo que debería ser.
    Irene, me encanto tu primer resultado, me dejo boquiabierta.
Nombre: Picture 14.png
Visitas: 232
Tamaño: 343.9 KB
  34. #34
    Oct 2008
    Muchas gracias marcelein, pero me he estancado, a ver si luego me pongo un poco y lo resuelvo.
  35. #35
    Oct 2008
    Bueno, vuelvo a poner, a ver si ya doy con el asunto.
Nombre: naranja final final.jpg
Visitas: 1722
Tamaño: 118.5 KB
    Última edición por iherrero20; 25-03-2010 a las 22:23
  36. #36
    Feb 2006
    Wink Wip segundo proyecto
    Hola a todos, siento no a ver aparecido antes, pero estuve una semana en Ámsterdam y volví ayer. He empezado hoy con la super naranja y casi que me estoy desesperando de nuevo y más viendo los comentarios. Ahí van mis avances, aunque no estoy muy contento.
    Espero tus correcciones y consejos Eugenio. Saludos a todos.
Nombre: SEGUNDO.png
Visitas: 206
Tamaño: 240.7 KB
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
  37. #37
    Jul 2009
    (Edito el mensaje por un error mio). Birckof, ahí estuve viendo. A simple vista juraría que es un constant (Shadeless), así que, dale duro.
    Tenes un mega problema de tamaño de la textura, hace algo, agarra la fotografía y fíjate. En mapping recuerda que puedes repetir la imagen y así achicarla, claro, si es un pattern perfecto.
    Espero seguir viendo las evoluciones.
    Última edición por oscurart; 26-03-2010 a las 01:05
    Eugenio Pignataro
  38. #38
    Jul 2009
    Irene, te estas ahogando en un vaso de agua. Compara: Mi retoque de 3 minutos con error de UV.
    Ultima entrega.
    Es obviamente un problema es que tú color map no es el correcto, por lo tanto el Bump tampoco. Hagan como les dije, hagan el mapa con un patter de una naranja y de ahí saquen el Bump.
    Ayuda a todos:
    A partir de este mapa en Gimp hice el mapa de color y Bump, lo ven?
    Es super fácil, vamos Irene que estas a milímetros.
Nombre: COLOR.jpg
Visitas: 718
Tamaño: 89.6 KB
ID: 129177   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: BUMP.jpg
Visitas: 683
Tamaño: 51.4 KB
    Eugenio Pignataro
  39. #39
    Jul 2009
    Marce, ahora si. Para ser el primero que tiraste está super bien. Tenes dos problemas, uno fácil y otro partuoso. El fácil, tienes invertido el Bump, si te fijas parece que salen granos hacia afuera, al contrario de cómo es una naranja.
    El difícil, el negro que te está devolviendo abajo, cosa que no pasa en la realidad. Agarra la fotografía refe y compáralo. Podes acercarte tocando la iluminación, y corrigiendo el seteo de distancia RGB.
Nombre: screenshot_001.jpeg
Visitas: 641
Tamaño: 152.1 KB
    Eugenio Pignataro
  40. #40
    Sep 2009
    Bueno aquí va lo último mío. Tuve problemas para acomodar bien la textura. Una manito por ahí? Posdata: gracias Eugenio por los tips que me tiraste.
Nombre: render-naranja_ff.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 89.5 KB
  41. #41
    May 2008
    Bueno, a ver, para colmo las paredes del comedor son naranjas.
Nombre: naranja_render27.png
Visitas: 3013
Tamaño: 175.8 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  42. #42
    Jul 2009
    Obero. Felicitaciones, lograste. Está muy bien, pero te doy dos opciones ya que fuiste con muchísimo esfuerzo el primero:
    1) llegar al 10.
    2) seguir con el piso.
    Que haces?
    Eugenio Pignataro
  43. #43
    Jul 2009
    Yosoytano, tremendisimo avance, viste que podíasí. Ahora empecemos a ajustar la textura y el material. Te pregunto lo siguiente, de que material te parece que fuera este objeto si lo vieras?
    El tema del UV en la naranja es muy complicado, voy a ver de hacer un tutorial sobre el tema, pero no es fácil.
    Venís super bien.
    Eugenio Pignataro
  44. #44
    May 2008
    Me intriga lo de llegar al 10, por supuesto que me gustaría mejorarlo máximo posible. Aquí va el render con el piso (cutre, pero piso al fin).
    Vaya, y gracias por el trabajo este, me ayudo a conocer varias cosas.
Nombre: naranja_render28.png
Visitas: 244
Tamaño: 277.3 KB
    Última edición por OberonKing; 26-03-2010 a las 18:15
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  45. #45
    Jul 2009
    Oberomatias, se ve muy bien. Vamos por el 10, así que, backapea. Fíjate que en la parte superior sale un negro, fíjate si lo puedes sacar con una lámpara que solo tire Diffuse.
    El background está bien.
    Posdata: me alegra que aprendas. Creciste mucho, con sudor rojo.
    Eugenio Pignataro
  46. #46
    May 2008
    A esto llegué, lo que trate de hacer es que la nueva lámpara no afectará las sombras proyectadas al piso, ya que en otro render las aclaraba demasiado por ende use el sphere de la puntual y le di menos recorrido.
    Corrección el sudor es naranja.
Nombre: naranja_render30.png
Visitas: 108
Tamaño: 282.7 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  47. #47
    May 2008
    Duplicated, estaba andando algo raro en el foro.
    Última edición por OberonKing; 26-03-2010 a las 20:05
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  48. #48
    Sep 2009
    Bueno se parece a una esponja verdad, no le seguí dando más anoche, por que estaba ofuscado.
    Tendría que ajustar el especular para darle realce y se vea menos aspera la naranja. Creo que ajustando los Mid level, voy a suvizar, mejor la distancia intermedia entre los valles y crestas delos agujeros de la naranja.
    Veo de probar en un rato, luego de comer algo.
    Soy un adicto a mi PC, hasta me olvido de comer, y son ya las 16:54.
  49. #49
    Sep 2009
    Ahí va otra intentona.
Nombre: render-naranja_ff3.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 79.1 KB
  50. #50
    Feb 2006
    Bueno le estuve dando un poco, tenías razón Eugenio con la textura tenía un problema y aparecía muy grande. Muestro mis avances.
Nombre: tercero.png
Visitas: 96
Tamaño: 242.3 KB
  51. #51
    Feb 2006
    Ya no sé si la estoy volviendo a liar subo otro más porque creo que puede estar un poco mejor afu. No toco más por ahora. Aunque ahora voy mejor el anterior.
Nombre: sexto.png
Visitas: 99
Tamaño: 275.0 KB
  52. #52
    Jul 2009
    Yosoytano, mejoraste enormemente. Fíjate en la parte inferior de la naranja que se ve como si fuera de algún material como yeso, lo ves? Eso es porque estas seteando mal la distancia del scatter, fíjate el video como resolverlo.
    Eugenio Pignataro
  53. #53
    Jul 2009
    Obero, está muy bien, se nota el trabajo. Te digo lo que me pasa cuando la veo, me parece que es de una cera hermosa, eso sabes que es? Falta de información de color, si miras en los agujeros no se ve ese naranja rojizo más bajo que en las naranjas reales sí, proba el mapa que subí yo en unos comentarios atrás a ver qué tal.
    Se ve muy bien.
    Eugenio Pignataro
  54. #54
    Jul 2009
    Birckof, tienes problemas de mapeo, se nota el tileo. El resto casi que está aprobado. Fel li CI ta cio nes.
    Eugenio Pignataro
  55. #55
    May 2008
    A ver qué tal así? Le retoque todo el s gracias a tus aclaraciones del por que del tono rojizo.
Nombre: naranja_render31.png
Visitas: 91
Tamaño: 311.7 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  56. #56
    Feb 2006
    Creo que ha mejorado.
Nombre: SEPTIMO.png
Visitas: 289
Tamaño: 241.4 KB
  57. #57
    Jul 2009
    Birckof, ahora se entiende más, y te están delatando algunos errores. Fíjate que se nota la textura mapeada con la luz incorporada, eso así quizás, quizás zafe, pero en animación no. Fíjate de armar un material y no tanto que lo que responda sea la textura.
    Leete unos mensaje para arriba y fíjate como sugiero resolverlo.
    Igualmente venís bien en muchos aspectos, le metes con esto y vemos como sigue.
    Muy bueno.
    Eugenio Pignataro
  58. #58
    Jul 2009
    Obero, otro gran avance. Una cosa más y lo cerramos: La luz que tienes de frente, que crea como una incidencia ponla más arriba, y no tan de frente a la cámara.
    Quiero ver qué pasa.
    Venís super mega bien.
    Eugenio Pignataro
  59. #59
    Sep 2009
    Ahí voy de nuevo. Creo que avance un poco.
Nombre: NARANJA 13jpg.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 67.0 KB
  60. #60
    Jul 2009
    Yo soy tano, estas en la recta final. Fíjate por que en la parte inferior no tienes Bump. Y quizás está un poco roja, pásala a más naranja.
    Excelente, te felicito.
    Eugenio Pignataro
  61. #61
    May 2008
    A ver, le retoque todo el mapa de nuevo.
    Creo que ya casi estaría (creo) igual el mapa original todavía lo tengo por las dudas.
Nombre: naranja_render34.png
Visitas: 102
Tamaño: 321.3 KB
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  62. #62
    Sep 2009
    Gracias Eugenio, ahí le sigo metiendo. El tema es no logro una textura que me permita tener un por más chico, y real o me uedan muy grandes u muy chicos y marcados.
    Ahí va otro intento.
Nombre: NARANJA 14.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 69.7 KB
  63. #63
    Sep 2009
    Re escribo lo de antes por creo que no se va a entender. Bueno no género la textura adecuada para que me quede proporcionales los poros de la naranja. Mequedan o mo abierto y grandes, o muy pequeños e incisivos.
    oberon king, como lograste está textura? Te ha quedado muy bien. Te felicito.
  64. #64
    Jul 2009
    Yosoytano, mira los tutoriales que dice como corregir la textura, es simple. Eso no se pregunta.
    Eugenio Pignataro
  65. #65
    Jul 2009
    Oberoking. A p r o b a d o. Te felicito, hiciste un esfuerzo gigante, y lograste algo excelente. Espero que sigas así.
    Eugenio Pignataro
  66. #66
    May 2008
    Gracias, muchas muchas gracias, entregado donde corresponde.
    @yosoytano: hace lo que te dice, mírate los tutoriales, es más acuérdate como arreglamos el corte de la textura el domingo.
    Yo la hice en Gimp, hice un patrón de la que publico Eugenio, pero antes le acomode los colores, ya que un costado es más oscuro que el otro, después en Blender con el clone del Texture Paint le termine de arreglar las imperfecciones.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  67. #67
    Jul 2009
    Obero, es muy correcto lo que decís, pero déjame ese trabajo a mí, no quiero que se creen confusiones.
    Eugenio Pignataro
  68. #68
    May 2008
    Perdón, perdón, no fue la intención. No se volverá a repetir.
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  69. #69
    Oct 2008
    Me he creado otra naranja, porque ya estaba un poco cansada de la otra.
Nombre: naranja.png
Visitas: 121
Tamaño: 432.1 KB
  70. #70
    Jul 2009
    Irene, se te prendió fuego la naranja, copia los colores de la referencia. Estabas a punto de llegar y volviste atrás unos cuantos puntos, en si es una actitud buena, pero veo que hay errores que ya tocaste.
    Sé que estas un tanto confundida, pero centra tu mente en el color, donde va naranja es naranja, donde va rojizo es rojizo, solament ubica los colores en su lugar, no te disperses. Saludos.
    Eugenio Pignataro
  71. #71
    Oct 2008
    Bueno, todavía le falta retoques, pero quiero saber si ya me apróximo, creo que está mejor.
Nombre: naranja3.png
Visitas: 197
Tamaño: 481.0 KB
  72. #72
    Jul 2009
    Las ves parecidas en color?
    El grano es correcto, y el Specular.
    Eugenio Pignataro
  73. #73
    Sep 2009
    Luego de meditar largo y tendido mirando sus buenos resultados chicos, me ayudaron muchísimo a descular mi trabajo. Creo que avance mucho.
    Ahí va.
Nombre: RENDER16.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 191.6 KB
  74. #74
    Jul 2009
    Upa, yosoytano, ya lo tienes. Lo único, fíjate que el grano está horizontalmente estirado. El Shader está listo. Corregile eso y listo.
    Eugenio Pignataro
  75. #75
    Oct 2008
    Bueno, voy a colocar una nueva naranja, a ver qué tal.
Nombre: nuevanaranja.png
Visitas: 258
Tamaño: 444.5 KB
  76. #76
    Jul 2009
    Irene, mejoraste muchísimo, muchísimo. La siento plana, dale un poco más de fuerza al Bump. Casi que, esta.
    Eugenio Pignataro
  77. #77
    Oct 2008
    Bueno, pongo otra vez, espero que ya no tenga problemas, no, es verdad que le faltaba un poco de profundidad en los huecos.
Nombre: naranja final.png
Visitas: 90
Tamaño: 472.8 KB
  78. #78
    Jul 2009
    Irene, mejoraste. Te hago el juego de las diferencias, haceme la lista de las que encontrarás.
    Eugenio Pignataro
  79. #79
    Oct 2008
    Bien, a ver si está mejor ahora.
Nombre: final naranja.png
Visitas: 91
Tamaño: 490.7 KB
  80. #80
    Sep 2009
    Perdón, pero por ahí suena a cuelgue, pero no sé qué es el Shader y desde dónde setear para corregir lo que me marcas.
  81. #81
    Sep 2009
    Ahí va otro intento, no sé si te referías a esto Eugenio. Saludos.
Nombre: RENDER16b.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 97.5 KB
  82. #82
    Jul 2009
    Yosoytano, volve a la primera lección, ahí dice que es un shader.
    Eugenio Pignataro
  83. #83
    Jul 2009
    Irene, mejora bastante. Las hojas te restan mucho. Con el Bump te pasaste un poco, bajaselo a un intermedio. Bien Irene.
    Eugenio Pignataro
  84. #84
    Oct 2008
    Naranja con raya.
Nombre: naranja-raya.png
Visitas: 80
Tamaño: 476.1 KB
  85. #85
    Jul 2009
    Irene, es por el UV. Se soluciona con un clone del mapa de displacement.
    Eugenio Pignataro
  86. #86
    Oct 2008
    Por fin, realmente es que no sabía utilizarlo bien, tenía alpha puesto y no conseguía nada, lo he quitado y al final me ha pintado.
Nombre: naranja-final1.png
Visitas: 98
Tamaño: 391.9 KB
  87. #87
    Jul 2009
    Irene, estoy viendo tu modelo y veo diferencias de color a la fotografía, fíjate que tanto lo puedes corregir.
    Eugenio Pignataro
  88. #88
    Oct 2008
    Bueno, voy a colocar la naranja.
Nombre: ult2.png
Visitas: 74
Tamaño: 497.4 KB
  89. #89
    Oct 2008
    Pongo otro.
Nombre: naranfinal.png
Visitas: 85
Tamaño: 513.5 KB
  90. #90
    Jul 2009
    Irene, estas muy bien. Enfoca con la cámara más de abajo a la naranja, no tan picado, y vemos que pasa.
    Eugenio Pignataro
  91. #91
    Sep 2009
    Ahí va otro intento mío. Saludos.
Nombre: naranja17a.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 63.3 KB
  92. #92
    Jul 2009
    Yosoytano, ya lo tienes casi. Excelente trabajo. Lo único que veo es que tienes un naranja muy plano, y no genera un naranja más rojizo en ningún lado. Mira, te lo rosqueo en composición para que lo veas.
    La idea es que generes distintos matices en la fruta, eso le da ese realismo mágico. Un saludo, buen trabajo.
Nombre: yst.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 224.9 KB
    Eugenio Pignataro
  93. #93
    Sep 2009
    Otra +. Cambio un poco.
Nombre: naranja17b.png
Visitas: 87
Tamaño: 279.6 KB
  94. #94
    Sep 2009
    Vaya, recién veo la corrección Eugenio ahí pruebo de nuevo.
  95. #95
    Jul 2009
    Genial, ahora hace algo más, no sé si es subir la luz o el Specular. Me inclino por el segundo. Como lo ves vos?
    Eugenio Pignataro
  96. #96
    Sep 2009
Nombre: naranja17c.jpg
Visitas: 92
Tamaño: 63.9 KB
  97. #97
    Sep 2009
    Subí en esta última el Specular, y quedó mejor.
  98. #98
    Sep 2009
    Varie no sólo el Specular sino también la intensidad lumínica, y cambio bastante, creo que está mejor ahora. Ahí agrego 2 más, y me voy al sobre, estoy muerto.
Nombre: naranja17d.jpg
Visitas: 96
Tamaño: 63.7 KB
ID: 131980   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: naranja17e.jpg
Visitas: 95
Tamaño: 64.0 KB
  99. #99
    Jul 2009
    Yosoytano. Aprobado, felicitaciones. Muy bien tu trabajo. La verdad que le sacaste un bonito jugo a tu tiempo, orgulloso de ti.
    Eugenio Pignataro
  100. #100
    Oct 2008
    Bueno a ver desde este punto de vista.
Nombre: naranja camara.png
Visitas: 104
Tamaño: 479.9 KB
  101. #101
    Jul 2009
    Vaya, como estamos hoy. Irene, aprobada, quería sacarme la duda que se viera bien desde abajo. Te super felicito, se ve el resultado de tu trabajo, vos lo notas?
    Eugenio Pignataro
  102. #102
    Oct 2008
    Si, pero me lo había planteado mal, empecé otra vez el ss y al final me di cuenta del asunto.
  1. Eventos Entregas finales y correcciones segundo proyecto
    Por oscurart en el foro Actividades y Eventos
    : 04-05-2010, 15:46
  2. Eventos Dudas sobre la lección segundo proyecto
    : 17-03-2010, 17:26
  3. Eventos Documentación segundo proyecto
    : 17-03-2010, 17:23
  4. Eventos Entregas finales y correcciones segundo proyecto
    Respuestas: 31
    : 01-11-2009, 14:47
  5. Eventos Documentación segundo proyecto
    : 30-10-2009, 02:25
