Auxilio ZBrush novato
    Mar 2010
    Red face Auxilio ZBrush noob
    Hola, créanme que antes de publicar esta pregunta aquí buske bastante para resolverlo por mis propios medios, en este caso los tutoriales que he visto no aparece la respuesta a mi duda, pregunto.
    He terminado una sesión de modelado y guarde mi dokumento en el archivo nativo del ZBrush, al día siguiente lo abrí para continuar, pero el botón de edit aparece gris y solo el de draw está disponible, o sea que no puedo seguir modelando mi objeto.
    Tengo la versión 3.5 r3 funciona perfectamente según kreo. Gracias de antemano a todos y excelente por este foro *0*.
    Jul 2008
    Auxilio ZBrush noob
    Tienes que guardar tu modelo como una tool: en tool. Save as.
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
    Mar 2010
    Auxilio ZBrush noob
    Gracias por la pronta respuesta, pero sigo en la misma, porque al abrir el documento no puedo seleccionarlo para editarlo, fui a layers y seleccione para guardarlo luego fui a tool y al guardarlo note que guarda el elemento que está de primero en este caso la esfera, seria triste perder todo el trabajo de modelado que tengo adelantado.
    Osea que cuando tu inicias un proyecto de modelado y tienes que parar que haces para podre continuar editándolo luego? Gracias de nuevo friend.
    Jul 2008
    Auxilio ZBrush noob
    Tienes que guardar tus trabajos como tool, así no tendrás nunca ningún problema, es la manera correcta de operar: trabajas tu modelo, con subtool, con layers, con lo quieras, lo único que debes hacer es guardarlo siempre como tool (save as), cosa que debes hacer a menudo según vayas avanzando (para evitar posibles cuelgues del programa o del sistema, como medida de seguridad).
    Para volver a trabajar en el mismo modelo. Load tool (buscas tu modelo donde lo tengas guardado y lo abres).
    Seria triste perder todo el trabajo de modelado que tengo adelantado.
    Eso sí, si el modelo que te has currado lo has guardado como document, me temo que no podrás recuperarlo para seguir editándolo.
    Mar 2010
    Zbrush Auxilio ZBrush noob -graxias grandes
    Excelente por la ayuda, que detalle ese de guardar como tool y no como dokument, menos mal no hice algo demasiado elaborado como para sufrir perderlo, este es el propio error de novato. Hasta pronto.
    www.vak1.blogspot.com.
  1. ZBrush ZBrush 4: problemas de novato con mi nuevo proyecto
    Por Rooxas1997 en el foro Modelado
    : 24-02-2012, 19:34
  2. Novato para renderizar en ZBrush
    Por Bicss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-12-2011, 19:45
  3. ZBrush ¿Cómo empezar en ZBrush desde cero? Guía y recursos para principiantes
    Por geovanny en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-03-2011, 22:59
  4. ZBrush Novato en ZBrush
    Por rbaenaz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2009, 18:13
  5. Sugerencias con ZBrush 3 novato
    Por nuzzer en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-02-2009, 14:58
