Linkar varios parámetros a uno solo
    Jan 2010
    Hola. Estoy realizando un trabajo de modelado y riggeado de Wall-e. Para los tracks he enlazado las orugas a un Spline mediante un: Path deform Binding (wsm), que tiene un parámetro llamado: Percent (que hace que se muevan las orugas por la Spline, es decir que ruede).
    Ahora bien, mi problema reside en que no sé cómo enlazar varias cosas a ese parámetro, me explico:
    Yo quiero hacer lo siguiente:
    -Enlazar el Percent con la y position de Wall-e.
    Enlazar el Percent con la z rotation de Wall-e.
    Así, cada vez que avanzara, las ruedas se moverian solas y cada vez que girara sobre si mismo, podría hacer que una fuera hacia adelante y la otra hacia atrás.
    Pero no me deja enlazar 2 parámetros a uno solo. Cuando realizo el segundo lincado me desaparece el primero.
    Alguien sabe cómo poder realizarlo, o puede indicarme que debería buscar o aprender para realizarlo?
    Muchas gracias por preocuparos y mercie por todo.
    Dec 2008
    Me interesa el estudio que estas realizando, podrías hacer un tutorial cuando soluciones el tema?
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
  1. Unir varios esqueletos en un solo FBX
    Por El Payocabra en el foro Animación y Rigging
    : 26-11-2023, 14:33
  2. 3ds Max Problema al linkar los parámetros
    Por thanatos en el foro Animación y Rigging
    : 10-04-2010, 19:22
  3. Postproducción Cómo unir varios archivos en uno solo
    Por Steban en el foro Postproducción
    : 08-07-2009, 22:42
  4. Renderizar un solo render un frame en varios PC a la vez
    Por Davescambra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-07-2006, 19:54
  5. Texturizar varios elementos de un solo objeto
    Por buuren en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2006, 21:30
