Obtengo este error: maxscript filein exception
    Mar 2010
    Cada vez que corro un script exportado desde Boujou obtengo este cartel.
    MaxScript FileIn Exception.
    --Syntax error:at), espected <factor>
    -- In Line: Filename = C:/Documents and Settings/Administrador/Escritorio/Prueba 3D/Secuencia Batman/Me_cago_ento, ifl").
    Ya estoy desesperado, si alguien puede echarme una mano estaría muy agradecido, aquí debajo he publicado el script para que vean si hay algún error. Muchas gracias por adelantado.
    Script:
    - Boujou export: 3D Studio Max - Max Script
    -- Copyright (c) 2009, Vicon Motion Systems
    -- Boujou Versión: 5.0.0 47534
    -- Creation date : Mon Mar 15 22:36:15 2010
    -- The image sequence file name was C:/Documents and Settings/Administrador/Escritorio/Prueba 3D/Secuencia Batman/Me_cago_ento########.bmp
    -- Boujou frame 0 is image sequence file 1
    -- Boujou frame 227 is image sequence file 228
    -- One Boujou frame for every image sequence frame
    -- Exporting camera data for Boujou frames 0 to 227
    -- First Boujou frame indexed to animation frame 1.
    AnimationRange = interval 1f 228f.
    if (doesfilexist filename) then
    bitmap = openBitMap(filename)
    bitmap, numframes = 227
    setAsBackground bitmap
    setBkgImageAnimate true
    setBkgImageAspect #output
    setBkgFrameRange [1, 228, 1]
    setBkgStartTime 2
    setBkgSyncFrame 1
    SetRendApertureWidth 20.12
    renderHeight = 576
    renderwidth = 720
    renderPixelAspect = 1.42222
    frameRate = 25.
    Animationrange = interval 1 228.
    Point cross:of centermarker:on pos:[0.0, 0.0, 0.0] name:"boujou_data"
    Última edición por 3dpoder; 16-03-2010 a las 00:00
    Quita el paréntesis de cierre del final de la línea que te comenta, a ver si así es suficiente.
    Mar 2010
    Muchas gracias por contestar, pero eso ya lo he intentado, y lo que me hace es saltarse la orden sigueinte. Entonces me carga todo el tracking, pero no los fotogramas donde debo trabajar, entonces, puedo ver el suelo perfectamente ubicado, pero a la hora de renderizar y poder trabajar en relación a los fotogramas, estoy a ciegas. Gracias nuevamente.
    Ese es el único error del script que has publicado. Obviamente debes comprobar que el archivo.ifl que solicita está en esa ruta. Si eso no te resuelve el tema, es que el Boujou te exporta una. Como arreglarlo, ni idea.
    Mar 2010
    Si Nessito, se ve que el Boujou me está exportando una, ya que está todo correcto, ese es el único error que me hace el script. Mil gracias por tu tiempo.
    May 2006
    Eh notado, aunque no estoy seguro, pero cuando se carga un archivo externo no se carga bien a la primera entonces es recomendable poner todo como función si se carga el archivo no si existe solo tendrías que hacer eso y poner la función arriba y la ruta abajo.
    Por lo menos a mí me funciona así.
    uhmmmmmm
    Mar 2010
    Gracias, ¿me podrías decir como lo tengo que cambiará o mejor dicho que tengo que escribir en el script. Y ya me servirá para reiteradas ocasiones. Es que de programación no tengo ni idea, gracias. Max.
  1. 3ds Max MAXScript MacroScript Error Exception
    Por ArqFaj en el foro Plugins y Scripts
    : 13-08-2020, 16:15
  2. 3ds Max Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2019, 18:40
  3. Error: exception has been thrown by the
    Por Neko00 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-11-2015, 18:08
  4. V-Ray Error de Vray al renderizar unhandled exception
    Por anastasia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 08-10-2008, 20:16
  5. V-Ray Error: unhandled exception en Vray
    Por seba13 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2007, 21:53
