Problema con Blender al hacer bumpmap
    Mar 2010
    Unhappy Problema con Blender al hacer bumpmap
    Buenas. Tengo un problema con Blender y es que estoy haciendo el tutorial de cómo hacer al hombre de genjibre y todo va bien hasta que llego al momento de ponerle texturas. Una de las texturas es para crearle rugosidad, pero, aunque sigo todo tal cual está en el tutorial el renderizar la textura me sigue quedando lisa.
    Ya estoy medio desilusiónado ya que iba full a meterme en esto del mundo en 3d, pero me trabe aquí.
    Pléase si alguien puede ayudarme se los agadeceria muchísimo. Saludos, desde Venezuela.
    Oct 2008
    Con normal se puede crear relieve.
    May 2009
    Post Problema con Blender al hacer bumpmap
    Asegúrate de que tienes seleccionado el botón Nor en map todo. Si aun así sigues viendo el tema liso, prueba a subir el deslizador Nor también en map todo.
    Si con todo la cosa sigue igual yo te recomendaría que te abrieses un fichero nuevo y probases un ejemplo sencillo.
    Y no te desilusiones tan pronto hombre, que te vas a encontrar es unas cuantas como esta y más gordas, no hay otra forma de aprender.
    Mar 2010
    Red face Problema con Blender al hacer bumpmap
    Muchas gracias por su ayuda muchachos. Bueno el hecho es que como buen aprendiz me puse a clickear (literalmente) todas las opciones del texturizado y bingo. Consegui la configuración para darle relieve a la textura.
    Aquí les dejo una muestra.
    Posdata: no vayan a ser tan duros, soy principiante.
    Bueno fui muy feliz hasta que quise cambiarle la textura al caparazón de la tortuga y es que no logro hacerlo sin que esto cambie la textura del todo el modelo, =s intente separando la malla del caparazón y nada.
    Como puedo cambiarle la textura a lugares específicos del modelo?
    Si pudieran ayudarme será genial. Saludos.
Nombre: TORTU_2.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 66.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 14-03-2012 a las 16:09
    Oct 2008
    Yo sólo sé hacerlo de una manera, igual alguien te lo puede decir de otra forma, pero yo seleccionaría la parte que quiero cambiar y con, separaría esa parte, así se haría independiente del resto. A este le podrías hacer un UV y colocarle la textura que quisieras.
    Investiga: UV Unwrap. Google: Blender UV Unwrap.
    Sep 2007
    Compadre, vea si primero el modelo tienes todo separado por material. Sino los separas y ya. Le das materiales distintos, iguales, etc. Suerte.
  1. Blender ¿Hacer mar de nubes en Blender?
    Por Alvaro5 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 29-04-2021, 10:56
  2. Blender Cómo hacer un UV Map en Blender 2.82
    Por NomakIN- en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-03-2020, 17:09
  3. Blender Problema Blender 263 no me deja hacer render con transparencia
    Por Bazookao en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-09-2012, 18:07
  4. Bumpmap y ZBrush
    Por Epar en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-10-2007, 09:30
  5. Blender Que se puede hacer con Blender
    Por Toñote en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 12-12-2006, 18:42
